土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ pkpm框架模块建立局部夹层的门刚,体现出的问题
发布于:2013-10-28 09:08:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
pkpm框架模块建立局部夹层的门刚,体现出的问题:
1、风荷载的问题,特殊风荷载添加完毕后,夹层风荷载添加的柱顶,均为节点荷载。屋顶钢柱也添加上的是节点风荷载,屋面钢梁为线荷载,根据荷载规范添加。体现的问题是,在satwe中“接PM生成SATWE数据”中的第一下项“分析与设计参数补充定义”中总信息项中,选择计算水平和特殊风荷载。这样计算完毕,生成基础数据后,在jccad中读取荷载选择读取satwe荷载,然后生成的何在书中,在记事本荷载汇总中没有风荷载,不知道是我操作的不对还是,参数设置的不对,还请大侠指点,另外说明如果不输入特殊风荷载的话荷载汇总中就有风荷载。
2、本工程中夹层部分由楼梯不知道楼梯是不是应该一起建模,清分别说一下利弊,谢谢
140.17 万条内容 · 2229 人订阅
有谁可以帮帮我么
怎么样把原来的不是块,复制过来变成一个块啊,谢谢了。。。。。。。。。。。。。
