土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 高品质的生活首先从我们卫生间装饰开始!
高品质的生活首先从我们卫生间装饰开始!
发布于:2013-10-27 17:27:27 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
在如今的家居装修中,卫浴间 的装修因所占的比例比较少,而往往被业主所忽略。但有关专家指出,卫浴空间是体现房子舒适度、温馨感和安全性的重要元素,且涉及的细节相当多,如果处理不当,不仅会直接影响日后居家生活的质量,更会带来安全隐患。在卫生间装修的时候,铺地板砖一定是不能少的。而在铺地板砖之前,防水工作一定要做好。铺设好地板砖之后,一定要保证砖面有一个泄水的泼水,这样就不会让卫生间有积水了。所以说,在铺完瓷砖之后就要做好闭水试验,时间要保证是在24小时以上。铺设地板砖的时候也要注意美观,这样就会让这个卫生间看起来非常有感觉。同时,卫生间的防滑工作一定要做好。不然的话,实用性就比较弱了。 卫生间常常设置柜子或壁柜,可在柜子上面安装镜子,这样不仅是卫浴空间更宽敞、明亮,而且可以作为梳妆镜使用。只是镜面最好做上防雾处理。 般普通的排气扇不易很好的清洁空气,所以宜选择加大风压和功率较大的新型离心式排气扇。 尽可能把不同入浴阶段所需用品以干湿分离的次序分别存放,且洗浴时可随手可及。”安华卫浴的有关负责人表示,选择和安装卫浴用具时要考虑其设计的人性化。圆滑的曲线可以减少磕碰带来的损伤,如果空间比较大,还可以考虑将淋浴空间与化妆、如厕空间分开,有效地防止水花外溅,保持地面干燥。“这些可以通过安装固定的全封闭隔断门,也可以采用局部遮挡,如软帘、宽幅下垂式百叶窗。”很多人觉得卫生间是比较隐私的空间,一般都不选择窗户,但是呢,卫生间最好要有窗户,这样就能保证房间的通气性。此外,卫生间的通风性要比较好才行,否则就会特别潮,对自己的身心健康也是有害的。卫生间装修注意事项中有一个要非常注意的问题就是门的设计,要防止卫生间里的水向外面溢出,对其他地方也造成危险。灯具要防水防潮,室内照明可用玻璃罩吸灯或吊顶上安装有防护罩的日光灯,如安装浴霸,浴霸本身带有照明设备。在镜面上安装壁灯照明效果比较好。在洗脸盆的附近上方,还可以安上可插式电插座,供吹风机、刮须器器具使用,要注意的是插座上应有防水盖板。
卫生间对于每个家庭来说都至关重要,各种各样的装修风格也层出不穷,怎样让小小的卫生间在发挥功能之余也能成为一道亮丽的风景线呢?结构比较规整,空间格局刚好适合现代人的居住习惯,所以设计师没有花太多心思在布局上,而把重心放在了风格的选择上。最近几年在全国范围内兴起的所谓的“卫浴革命”更是让卫生间的装修和配件使用成为家居装修业主关注焦点。但是国内居室的卫生间面积普遍较小,再一个采光不是很理想,并且容易潮湿。那么我们业主在进行卫生间装修时就需要格外注意以下几点:,有钱的说我要奢华,没钱的说我要温馨、简洁,这些都是表面的需求、都是形式上的,随着客户装了两套三套甚至装了好几套房子的经验后,包括品味生活上不断的丰富、不断的去看、去感受,发生了很多新的需求、比较内在的需求,这些需求我研究了很长时间,后来我认为,这就是生活方式。对于房子,最大的要求就是要有一种氛围,一种轻松,卫生间的设计当然也不例外。白色的浴室柜,白色浴缸,让人一走进来就能感觉到一种放松,一种舒适......最好采用有凸起花纹的那种防滑地砖。因为这种地砖本身不仅有着较好的防水性能,而且即使沾上了水也不会变得很滑。另外,在对于卫生间的墙壁装修上,最好能够使用和地砖所配套的墙砖让整个卫生间的装修风格统一。我们天天在生活,生活方式到底是什么呢?它可能就是收纳,可能就是吃饭的方式,可能就是沟通交流的方式,可能就是放挂衣服时的一种感受,天天有的、天天使用的、天天存在的、天天和你密不可分的,生活方式很准确的表达了我所研究的东西,我希望我们所理解的生活方式就是这样一种实实在在的感受。
全部回复(5 )
  • xiaogui44
    xiaogui44 沙发
    楼主总结得不错,很实用,学习了!
    2013-11-02 20:36:02
  • hengxin87
    hengxin87 板凳
    :Q:Q:Q:Q:Q:Q:Q:Q:Q:Q
    2013-11-01 08:15:01
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
黔南煤矿专用管生产线煤矿专用管产品供应
黔南煤矿专用管生产线煤矿专用管产品供应?煤矿井下聚氯乙烯产品特点:1)阻燃抗静电:该产品通过独特的配方设计、抗静电、阻燃性能超过MT558.2-2005标准规定的技术指。黔南煤矿专用管生产线煤矿专用管产品供应2)高强度、抗老化:管材经试验后,其抗冲击性能、抗老化性能达到MT558.2-2005标准要求,具有良好的韧性和抗老化性,不易脆化,能有效的避免断裂事故。3)重量轻、易拆装、密度小;单位重量仅为钢管的20%,玻璃管的30%,拆卸与安装方便,可以大大降低劳动强度,节约大量的安装费用及时间。
