土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 化工企业污水站在线DO仪器安放位置 取样点 RO清洗
发布于:2013-10-27 14:38:27 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
我所在污水站是化工厂的一个污水站。日处理量现在在7200方到12000方左右。经常调整。采取的工艺为。调节池,酸化池,缺氧池,好氧池,中间沉淀池,接触氧化池,二沉池,监控池,碟片过滤器,余氯投加装置,高效过滤器,UF ,RO 进水COD1500以下,氨氮在300以下。可生化性都比较差,污水种类都是一些比如双氧水环己酮之类的化学物质。出水COD在100左右。氨氮1.0以下。好氧池是折叠式的廊道。 1. 其中两个DO在线监测仪器所放位置是在好氧池的三分之一处和三分之二处,也就是在中间 附近,个人觉得这放的有待商榷。中间沉淀池有400%污水回流及污泥回流脱氮。 2. 各个取样点也都为设置在出水口,请问取样点是否设置在各个单元出水口更加有代表性。3
RO电导在700左右进水电导为4000左右,经常洗膜,用的是EDTA NAOH 碱洗6小时,浸泡12小时后 后用盐酸酸洗。但是效果并不好。运行1年半左右,是不是膜污染已经非常严重。有什么办法可以减小损失?
希望知道的可以帮我下,谢谢。
全部回复(3 )
  • buildyourdream
    请问ro前有什么条件可以改善
    2013-10-29 18:25:29
  • xingjf731011
    xingjf731011 板凳
    DO在线仪器1/3处的作用不大;如果要考虑工艺整体的效率,放在单元口当然做好,但是化验分析的强敌太大;膜污染是比较严重了,产生不可逆的污染,建议在进RO装置前,强化预处理,同时改善过膜条件,比如升高温度等等。
    2013-10-28 08:52:28
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
水解酸化池和厌氧池问题 急啊
目前我运行的污水 水解酸化池和厌氧池 出水都不黑的 而且也没有什么气味的 出水也没有带很细的颗粒 8000cod进去5000出来 处理效果极差 各位大神有什么高招知点一下吗
