土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 结构设计之“画的越多错的越多”
结构设计之“画的越多错的越多”
发布于:2013-10-27 12:22:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
例一:
30层建筑商住楼。
消防电梯和客梯的中间梁定位。
师傅以前一直是让我们少定位的,突然有三处小夹层要引出来,位于4.5M标高的地方,仅4.5M有此夹层,
既然画了,那么咱就给梁定了一下尺寸,优化一下。
根据习惯就取了个中,净空尺寸为2100mm,轴线与轴线定为了2300mm。
如下图:
其余全套图纸除了4.5M引出的三处小夹层外的所有标准层梁图这根梁都没定位,
每层都在梁说明中写明:
突然有一天,现场做到十多层了,施工单位找到结构了,你图上一根梁的定位和建筑定位没对上。
而且显得很焦急。好啊,按建筑尺寸来。
打开图纸看了看,确实建筑是2300mm,4.5M电梯间的隔梁定位偏差100mm,还好,其余图纸没定位,
咱其余每张梁图的梁说明写了未定位轴线详建筑定位。
但是这根4.5M标高的,只能敲掉浇一下。
但是现场施工员告诉我,已经根据这4.5M的定位做了十多层了。
但全部楼层都是照着下层结构定位做的,那么这4.5M的错就被错了几十次。。
这下我也觉得问题有点严重了。
最后解决方法只有2种:
将错就错,或者敲掉。
后来和建筑商量,净空2100这个规格电梯还好是够了。
设计工作中还有很多容易犯的细节问题:
承台梁、基础拉梁图,在画梁截面配筋大样的时候,
经常大样画了钢筋,这个配筋大样图中还上引集中标注一次:
尺寸
配筋
箍筋
例如:集中标注尺寸是200*450
但配筋大样尺寸中又是250*450(其实集中标注和大样尺寸最好用一种表示就够了,多重表示很容易冲突矛盾)
比如钢筋是2*20;2*20,但大样中是下部纵向钢筋画了3个钢筋点。(其实要么认真按根数来,认真细心;要么截面中的钢筋点就只表示上下角部纵筋,以集中标注为准 ,大样中少1根中部不会问你,会看集中标注,但多一根圆点就会问你)
以前师傅常说:“结构设计工作,画的越多错得越多”。
这句话很难理解意思,现在明白确实是:不是指你的认真行为错了,而是结构设计工作庞大繁琐,
难以做到百分百准确无误。
这话中的越多越错,指的是错的几率大了。
本着“要么不画,要画就必须精准”的认真态度我想还是能画的越多越好的。
但是现在加班催图的日子里,脑中全是数据,结构设计数据尤其多,真的很难做到没一丝小错误。
尤其是现在很多施工单位不看建筑图,一味的赶施工进度,我们结构的责任就更大了。
往往一点点遗漏和错误,就铸成大错了。
可以少一点让图纸精简,清爽,结构可以引施工单位去见建筑。
想要细化,就一定要认真负责。
建议自己做一份适合自己的自我校对稿,去减少工作中的自己常犯的失误。
{:2_91:} 欢迎大家留下能少错误的实际操作方法心得。
说说你最容易犯错误的地方是哪块。
全部回复(137 )
  • li556671
    li556671 沙发
    厉害,说得很到位,细节
    2014-01-21 08:41:21
  • 爱力特
    爱力特 板凳
    l楼主的讨论特别好,能帮我们认清和提高,这个在时间紧任务中的情况下尤为注意,甚至有时还要故意不标注等到洽商时或回头再深化
    2014-01-21 01:12:21
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
PKPM建模电梯间荷载取值
混凝土框架、框剪、剪力墙结构在PKPM建模时,电梯间荷载取值如何处理?
