正在加载...
0人已点赞
全部回复(6 )
主题
粉丝
天正暖通
5.14 万条内容 · 398 人订阅
如何让天正暖通图纸中风管的标注文字转换为t3文件后,风管的标注文字不被分解呢?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
cryogen
沙发
1、管径之间的逗号不能修改。2、连接VRV是使用的主管管径进行连接的。计算之后才会赋到具体的管上。3、如果在计算之后想要修改计算结果的话,修改完成点击保存修改然后数值会赋回到相应的管上。修改之后的数值如果关闭了再重新打开相当于重新进行了计算,这样会按照默认的计算规则计算得出数值,不会提供你修改后的数值。
2013-10-29 14:48:29
青风细雨
板凳
cryogen 发表于 2013-10-28 15:02 标注冷媒管的管径建议使用多管管径。使用多管管径可以直接标出管径了,但是是气管、液管之间是用的逗号,这个能换/吗?还有,我是只画主管,然后使用连接VRV,这之后标出的管径都是主管那么大的,我手动改过之后,再使用系统计算又改回主管大小了,如果在计算里面改,第二次打开系统计算又变回第一次那个主管了
2013-10-28 15:10:28
加载更多回复 举报
