土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 单位里是双电源供电,求如何换电,求大概的思路
发布于:2013-10-26 23:04:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
20kv.. 二条电源线路。。
高压间有 进线柜,pt柜,避雷柜,出线柜等等
低压房有4台变压器,平均1500容量
低压间好像就是变压器,和400v的那些个好多的拖屉柜。二排之间的头顶上 还有一个母联,3锁2钥匙
换电什么的,思路不是太清楚。要停一路,用一路。怎么个大概的思路,求大哥们说一下,,帮帮小弟,菜比一枚
全部回复(10 )
  • legendofytf
    legendofytf 沙发
    学习了。。。。。。。除了只能合二个开关外,还有什么操作细节要注意吗,请提醒一下吧
    2013-11-01 15:40:01
  • sjg9876
    sjg9876 板凳
    6楼老弟说的很正确,任何时间,A路进线柜、B路进线柜、联络柜的开关计3个,只能闭合其中的任何两个,1个分断。决不允许三个开关同时闭合。这个叫10KV开关3开关2钥匙。低压0.4KV也是3开关2钥匙。不过我们公司10KV设置0.5秒失电合闸的BZT自切开关,还有手动10KV分段开关。低压不可以设置,设置的话不合算。
    2013-10-28 11:59:28
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电机反转,任意调整两相线居然转向不便,求解
第一次遇见,超出知识范围了,电机型号是Y132S2-2,功率:7.5KW,接法:角接。2个人一起做,眼睛看错的几率很小
