土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 反渗透浓水利用的想法。
反渗透浓水利用的想法。
发布于:2013-10-26 20:41:26 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
朋友工厂由于环境保护压力,反渗透浓水想再利用,提出用来做为锅炉补水用,水原为深井水,水质能达支标准电导1100,PH7.5。
反渗透为双级一吨,一级回收率45%。锅炉为蒸汽炉补水1吨左右.想用软化法去除钙镁离子以防锅炉结垢。
大家有什么好建议?
全部回复(10 )
  • yongshitiantang
    貌似楼主需要看看锅炉用水指标才行。有的锅炉对含盐量要求很高的,不是钙镁那么简单
    2013-12-05 21:14:05
  • chjx37-163
    chjx37-163 板凳
    如果其他指标没问题的话,加软化器可以用作锅炉冷却水补充水。如果作为蒸汽用水的话,肯定不达标,电导太高了。
    2013-12-03 19:03:03
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
RPP管材谁用过,急用
我公司有一套设备要用RPP管件,哪家公司有。
