土木在线论坛 \ 电气工程 \ 天正电气 \ 天正电气8.5导线标根数出错
天正电气8.5导线标根数出错
发布于:2013-10-26 15:22:26 来自:电气工程/天正电气 [复制转发]
QQ图片20131026151443.jpg本人一直在学习使用天正电气,现发现用标注导线根数的功能时框选工作屏幕的结果一点没有反应,也就是希望标注框选范围,实际结果只标注1、2处。有截图为证,希望高人指点是什么问题导致?谢谢!
全部回复(4 )
  • ankuolx
    ankuolx 沙发
    lancerzy 发表于 2013-11-5 15:04 看到了 不是没有标上而是因为绘图比例太小 导致标注内容太小被导线挡住了4786792谢谢版主热情的帮助,我按版主的意思把那比例给改成1:100,结果还是无法进行多线根数标注啊。请看截图
    2013-11-06 12:51:06
  • lancerzy
    lancerzy 板凳
    看到了 不是没有标上
    把比例改大就好了
    2013-11-05 15:04:05
天正电气
4.58 万条内容 · 404 人订阅
求助低压断路器灵敏度校验问题
比如一个小项目,就是一个低层小区,每个住户配电箱里的照明回路的那个断路器,假如校验该断路器灵敏性时,短路电流怎么计算啊。这个小项目根本不需要设置变压器啊,直接从箱变以来么,但是住户配电箱前面的变压器型号以及线路长度什么的都不知道啊,这应该怎么算短路电流啊~~~
