土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 哪种方法更好一点,或者说有什么其他更好的方法来处理?
发布于:2013-10-26 12:01:26 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
进水COD为120左右,NH3-N为40,要求出水COD为80,NH3-N为20,采用A2/O工艺,因为进水COD太低,污泥一直培养不起来,不过COD达标是没有问题,经过几个生化池后出水为70左右,可NH3-N却不达标,一直是在30左右,而且进水设计是6万T/d,可实际只有2万T/d。 现在有两种想法,一种是加污泥驯化,可因为进水COD太低,需每天大量投加营养维持,似乎不太现实;另一种是在缺氧区投加化学物质(有搅拌机),或者在曝气池内投加,用化学法去除NH3-N,二沉池当作絮凝沉淀池用。哪种方法更好一点,或者说有什么其他更好的方法来处理?
  • 爱喝咖啡的猫
    不要加污泥,适当加点碳源。
    控制出水pH。太高,说明没硝化反应发生;太低,则抑制了硝化反应
    2013-10-26 15:50:26
  • 爱喝咖啡的猫
    那么点氨氮用化学法,怎么去除啊?
    好氧池出水pH多少啊?估计是硝化菌没培养起来。
    2013-10-26 15:48:26
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
请教一下在什么情况下出水COD在70 但看起来很混浊呀?
请教一下在什么情况下出水COD在70 但看起来很混浊呀?不知道什么原因?水解接触氧化法,还有测MLSS和测SS的方法是一样的吧?
