土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 生化调试中污泥如何培养
生化调试中污泥如何培养
发布于:2013-10-26 10:00:26 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
生化调试相关知识
  污泥的培养:
  方法有同步与异步培养与接种,同步是培奍与驯化同时进行或交替进行,异步是先培后驯化,接种是利用类似污水的剩余污泥接种
  活性污泥可用糞便水经曝气培养而得,因为粪便污水中,细菌种类多,本身含有的营养丰富,细菌易于繁殖。通常为了缩短培菌周期,我们会选择接种培养。
  先说粪便水培菌
  具体步骤:
  将经过过滤的粪便水投入曝气池,再用生活污水或河水稀释,至BOD约为300-400,进行连续曝气。这样过二,三天后,为补充微生物的营养物质和排除由微生物产生的代谢产物,应进行换水,换水根据操作情况分为间断和连续操作
  1.间断操作:
  当第一次加料曝气并出现模糊的活性污泥绒絮后,就可停止曝气,使混合液静止沉淀,经1-1.5小时后排放上清液,把排放的上清液约占总体积的60-70%。
  然后再加生活污水和粪便水,这时的粪便水可视曝气池内的污泥量来调整,这样一直下去,直至SV达到30%。一般需2周,水温低时时间要延长。
  在每次换水时,从停止曝气,沉淀到重新曝气的总时间要控制在2小时之内为宜
  成熟的污泥应具有良好的混凝,沉降性能,污泥内有大量的菌胶菌和终生
  纤毛类原生动物,如钟虫,等枝虫,盖纤虫等,并可使污水的生化需氧量去除率达90%左右
  2.连续操作:
  在第一次加料出现绒絮后,就不断地往曝气池投加生活污水或河水,添加粪便水的控制原则与间断投配相同。往曝气池的投加的水量,应保证池内的水量能每天更换一次,随着培奍的进展,逐渐加大水量使在培养后期达到每天更换二次。在曝气池出水进入二次沉淀池后不久(0.5-1)就开始回流污泥,污泥的回流量为曝气池进水量的50%
  驯化的方法:可在进水中逐渐增加被处理的污水的比例,或提高浓度,使生物逐渐适应新的环境开始时,被处理污水的加入量可用曝气池设计负荷的20-30%,达到较好的处理效率后,再继续增加,每次以增加设计负荷的10-20%为宜,每次增加负荷后,须等生物适应巩固后再继续增加,直至满负荷为止。
  如果被处理工业污水中,缺氮和磷以及其它营养物时,可根据BOD:N:P为100:5:1的比例来调整。
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
食品工业废水处理书籍
本帖最后由 shiliu_shiliu123 于 2013-10-30 10:18 编辑 一本关于食品工业生产废水处理的好书,2011年版的,好东西要拿出来大家一起分享!
