土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 卫生间正确防水的处理方法
卫生间正确防水的处理方法
发布于:2013-10-25 17:26:25 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
卫生间防水是一个很关键的工程,这就需要我们去多加用心做好这个工作,那么卫生间正确防水的处理方法是怎样的呢?到底应该怎么去防水呢?下面苏州润声小编来告诉你:
1、在材料上应选择便于施工、简单环保、防水性好的防水材料。例如新兴的防水材料高分子卷材、早期的丙烯酸类都是非常好的通用型防水材料。
2、找平层的泛水坡度应在2% (即1∶50),以上不得局部积水,与墙交接处及转角处、管根部,均要抹成半径为100mm 的均匀一致、平整光滑的小圆角、要用专用抹子。凡是靠墙的管根处均要抹出5%(1∶20)坡度,避免此处积水。
3、在铺设防水地砖的时候,将原有的地砖早去,一定要先用水泥砂浆将地面抹平。在进行防水处理,这样可以避免涂抹的不均匀,而出现防水涂料的渗漏。在做防水之前,地面也一定要清理干净。
4、铺保护层。为防止之后的施工破坏防水层,需在防水涂料表面铺上保护层。保护层要完全覆盖防水层,无遗漏,与基层结合牢固,无裂纹,无气泡,无脱落现象。
5、尽量不破坏原有防水层在新交付使用的楼房一般地面都做了防水层,所以,不破坏原有的防水层一般是不会发生渗漏的。
6、有淋浴房的卫生间防水高度一般要做到180cm;有浴缸,与浴缸相邻的墙面卫生间防水高度应比浴缸高处30cm。
7、在基层处理上,用水泥浆把地面铺平后,再开始防水处理。卫生间防水层厚度应在1.5mm以上,完成后还要做24小时蔽水试验。在之后的一周,还应在防水涂料层上做一个水泥砂浆保护层,既保护了防水涂料,又便于贴瓷砖。
小编认为只要我们在做好防水工作,卫生间的安全还是能够得到保障的!
全部回复(5 )
  • xusu243
    xusu243 沙发
    说的挺好的,楼主辛苦了
    2014-02-16 14:25:16
  • 守望者
    守望者 板凳
    建议厨卫间的防水材料最好不要用防水卷材
    2014-02-15 20:29:15
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
请教该户型的室内设计
求助该户型是室内布局方案,方案满意追加100土木币。图纸附件下载。本人QQ261822807,欢迎高手指点。
