正在加载...
0人已点赞
全部回复(9 )
主题
粉丝
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
前几天做的一个50定频空调,发现回气管和气液分离器结冰,但是回气温度和冷凝器中部温度并不低,都在2度以上,排气:87回气:2.04冷中1:4.89冷中2:4.01冷中3:2.21冷中4:2.95总冷出:7.62功率:1742之后用罐加了冷媒,功率上来了,排气低了5、6度,回气和冷中温度基本没有变,回气管仍结冰。请各位老师前辈帮忙分析一下这个蛤蟆原因?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
深圳集雅
沙发
荣昌制冷 发表于 2013-10-26 08:05 你的第一段话说的很对,冷凝器增大,冷凝压力变低,冷凝温度也变低,应该来说节流入口点的液体温度相对来 …如果加大冷凝面积后又增加制冷剂的加注量,那压缩机负荷是否变大了呢?如果是的话,能耗将变大了? 不知版主是否否定了我后面的两句话。 这种问题很头痛,版主如果觉得很费神就不必再讨论了,不过您能指教一二的话我定当感激不尽。
2013-10-26 11:11:26
荣昌制冷
板凳
sz26088761 发表于 2013-10-25 21:11 从焓图来看,冷凝器增大,冷凝压力变低,冷凝温度也变低,应该来说节流入口点的液体温度相对来说也是变低 …你的第一段话说的很对,冷凝器增大,冷凝压力变低,冷凝温度也变低,应该来说节流入口点的液体温度相对来说也是变低的。如果加大冷凝面积后不增加制冷剂的加注量,蒸发压力和温度会过低,制冷量会减小,压缩机的能效比(COP)同时也缩小。
2013-10-26 08:05:26
加载更多回复 举报
