土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 暖通压差表选择
暖通压差表选择
发布于:2013-10-25 16:28:25 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
通气阀
如果在某个应用中,压力是连续的,而Magnehelica压力计不易移动的金属或塑料管相连,我们建议您使用美国德威尔(美国DWYER) A-310A通气阀来连接压力计。这样就可以在检查压力计或对压力计进行调零时除去压力。
高压型和中压型
安装与标准型压力计类似,但嵌入式安装需要的是4-13/16"的孔。中压结构可耐受35 psig的内压,而高压结构可耐受80 psig的内压。各种量程范围均有。因为外壳较大,所以不适合于便携箱。重量为1 lb., 10 oz(在美国德威尔(美国DWYER)标准Magnehelica压力计上安装A-321安全泄放阀可以对突然出现过压的情况下对压力计提供足够保护;参见Bulletin S-101)。
物理数据:
环境温度范围:20°到140°F
额定总压力: -20" Hg.~15 psig.
过压: 泄放插头约在25 psig时打开。
连接: 1/8"阴螺纹NPT高低压管嘴两只 - 侧面一只、背面一只。
外壳: 冲模铸铝外壳、酸洗铝件,耐168小时喷盐测试。外涂层为深灰色。
精度: ± 2% F.S.(3% -0范围,4% -00范围),整个量程范围70°F
标准附件:两个1/8"NPT插头,用于两个压力管嘴,两个1/8" 管螺纹,用于橡胶管接头。三个带螺栓的埋头安装接口(安装环、按扣环固定器用于替换中压和高压压力计上附件的三个接头)。
重量: 1 lb,2 oz*. 低温型号亦可提供#. 用于高频压力变化场合,建议用更高额定值的产品。见左下角的高压和中压型号。
选项和附件:
透明表盖配有红绿色指示,用以强调临界压力
可调信号标志 与塑料表壳一体,带有外部调整螺丝。除中压和高压型外,所有压力范围都配有该选项。可以与压力表一同订购,也可以单独订购
LED设定点指示器 刻度右侧有明亮的红色LED灯,当压力达到订定点时,LED灯就会亮。可以现场从表盘上进行调整,工作电压12-24 VDC。需要中压或高压仪表盖。
便携式产品:
将任何标准量程(非高压型)的美国德威尔(美国DWYER)Magnehelica压力表与便携箱结合。包括9t.长r 3/16" I.D.橡胶tubing管、标准支架和带固定器的终端tube管。
空气过滤计附件:
与任何标准的美国德威尔(美国DWYER)Magnehelica压力表配合可以作为空气过滤计。包括带螺栓的铝面安装支架、两条5 ft.长的1/4" 铝制tubing管、两个静压嘴、两个模制塑料通气阀、用于两端和阀门的紧固件。
  • ccdb2b
    ccdb2b 沙发
    2013-10-25 16:29:25
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
【多年经验】:教你最健康的采暖绝招
本帖最后由 小小子 于 2013-10-28 20:04 编辑 暖气片作为冬季主要取暖措施,不仅能够提供温暖和装饰效果。同时,使用暖气片采暖,健康问题也不能被忽略。那么在寒冷的冬天,我们应该怎样采暖才是最健康的呢? 众所周知,冬季采暖易导致室内空气会不流通,不通风,容易引发多种疾病。为避免疾病环绕在我们周围,以下三点是我们必须要引起注意的地方 。 为了保暖,北方家庭冬季一般都会安装暖气片,暖气片虽好,但是也存在着漏洞。暖气片
