土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 建筑同层排水系统选择 -新手求助
建筑同层排水系统选择 -新手求助
发布于:2013-10-25 15:32:25 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
因层高超过10层,故考虑使用通气立管或特殊单立管系统合流制系统。考虑卫生间无管道井设置,为减小空间,采用苏维托同层排水系统。由于卫生器具布置与立管设置位置不适宜假墙设置,所以采用降板式同层排水。楼板降低300mm左右,污水与废水横支管沿结构面(降板层)敷设(思路错误)
求告知错误在哪里啊,感激不尽!!
  • 浩叔聊机电
    不是叫降板,应叫沉箱。你的沉箱深度不够,影响P型存水弯的安装。
    2014-03-11 17:04:11
  • liu8661497
    liu8661497 板凳
    楼主你这个工程是南方的、还是北方的-------做不做地暖啊?
    为什么要降板300啊?图集上降板250就足够了-----现在一般降板100-----150也足够了,不知道楼主是不是以前没有做过还是怎么的,情况的描述很是不合理的。不明确的。
    2013-10-26 08:15:26
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
中南标 《卫生设备同层排水安装 08ZS05》土木在线首发
中南标 《卫生设备同层排水安装 08ZS05》,作为使用广泛,网上却没有免费下载资源的好资料,我决定在土木在线首发,需要的朋友可以下载
