土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利造价 \ 垃圾渗滤液处理 有没有什么办法能够将COD降低400以下,将水质处理达标啊?
发布于:2013-10-25 14:45:25 来自:水利工程/水利造价 [复制转发]
现在的垃圾渗滤液处理基本上采用膜处理。而我现在所在的仍然是物化加生化。基本工艺是:UASB+物化+氨吹脱+生化+物化
现在的进水水质是:CODcr=1500.这是情况比较好的情况,差的时候是1000.
氨氮进水大概是:1000到1400.进水ph是7.进入到生化池的ph大概是:9--10.
而我们出水cod是400多,氨氮是100多一点,偶尔还能100以下。出水ph是六。
请问有没有什么办法能够将COD降低400以下,将水质处理达标啊?
  • linqyy
    linqyy 沙发
    caonimas 发表于 2013-10-25 14:48 目前垃圾渗滤液确实一个处理难点,主要是垃圾渗滤液的水质波动较大,盐分一般在10g/L以上,且有毒物质和重金 …这个问题一直很让人头疼,你说你是在环保通看到的,那里是什么啊
    2013-10-25 14:53:25
  • caonimas
    caonimas 板凳
    目前垃圾渗滤液确实一个处理难点,主要是垃圾渗滤液的水质波动较大,盐分一般在10g/L以上,且有毒物质和重金属以及氨氮等的浓度也很高。采用膜处理确实有它的优势但是膜处理也是有劣势的,比如膜处理的膜的清洗频率高和才生更换次数少等成本因素都是制约该方法广泛应用的拦路虎。所以我们采用传统的处理方法只要运营得当也能让该类废水处理达标排放。
    首先是氨氮,我建议在氨吹脱部门采用MAP法去除氨氮,现在就这种化学沉析法在一些高氨氮废水处理领域(焦化厂,制革厂)有了很成熟广泛的应用,当前的方法是把n(NH4+):n(Mg2-):n(PO4 3-)=1:1:l,再控制pH至8.0技能形成磷酸铵镁沉淀(MAP)。
    对于UASB的工艺调整建议在物化阶段的预处理时要重点关注重金属的去除,一般UASB要想形成良好的颗粒污泥反应池内就必须有良好的水力条件,所以请控制好进水中的有毒物质及重金属,还有一些常规的参数如pH、温度、VFA等。尽量增大此反应器内的HRT。
    好氧池适当补充一些易生化系的物质,也可投加适量的葡萄糖。总之,通过对整个系统的优化控制COD在400应该难度不大。
    这个问题我今天刚好在环保通上面有看到,这是人家的回答,我觉得这样分析挺详细的,希望对你有帮助
    2013-10-25 14:48:25
水利造价
1.72 万条内容 · 162 人订阅
有水利造价员证能报全国造价工程师吗?
有些省份报考全国造价工程师必须要造价员证,请问有水利协会颁发的全国造价员证,能报考全国造价工程师吗??谢谢
