土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 140/30t起重机玻璃钢桥架
140/30t起重机玻璃钢桥架
发布于:2013-10-25 13:48:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
为了适应市场,降低生产成本,某炼钢厂对炼钢设备进行了改造,将原平炉炼钢设备改造成转炉炼钢设备为节省资金,决定将140/30t起重机玻璃钢桥架进行改造,改造后的桥式起重机既能满足生产的要求,又要满足安全运行,为此改造后的桥式起重机需进行安全技术检验。
桥式起重机主梁静刚度,是通过满载小车位于跨中时,主梁由于额定起升载荷和小车自重在垂直平面内所引起的最大静挠度来表达的。随着使用时何的增长,140/30t起重机玻璃钢桥架主梁静刚度会逐渐降低。静刚度过低,会造成主梁承载以后下挠过大,从而影响起重小车的使用性能,增大其运行阻力,使重载小车产生爬坡和溜车,容易造成事故。因此,主梁静刚度是140/30t起重机玻璃钢桥架的一个重要参数,也是桥式起重机安全技术检验的一个重要内容。
  • thbc
    thbc 沙发
    不明白,你说的是起重机是玻璃钢还是走电缆的桥架是玻璃钢
    2013-10-28 16:58:28
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
地上5层的商场,每层都有15000平,这种商场需要柴油发电机不?
现在只知道5星级宾馆、银行、医院这些地方需要柴油发电机,这种规模的商场不是很清楚。
