土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ “接地网的连接均采用焊接,焊接高度不低于被焊件厚度,焊接处做防腐处理”出自哪里?
发布于:2013-10-25 12:31:25 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
“接地网的连接均采用焊接,焊接高度不低于被焊件厚度,焊接处做防腐处理”出自哪本规范?
全部回复(4 )
  • 我爱拼搏
    我爱拼搏 沙发
    dianqipanli 发表于 2013-10-26 19:13 《建筑电气工程施工质量验收规范。24.2.1条要求;接地装置的焊接应采用搭接焊,…………….。除埋设 …又学到知识了,太感谢了
    2013-10-28 11:16:28
  • dianqipanli
    dianqipanli 板凳
    《建筑电气工程施工质量验收规范。
    24.2.1条要求;接地装置的焊接应采用搭接焊,................。除埋设在混凝土中的焊接接头外,有防腐措施。
    至于焊接高度,在《钢结构设计手册》中;
    4-2焊接连接的形式可分为平接、搭接和顶接三种。按焊缝的构造可分为对接焊缝和贴角焊缝两种基本形式。
    4-12贴角焊缝的尺寸应符合下列要求:
    (1)贴角焊缝的最小厚度不得小于4mm;当焊件厚度小于4mm时,则与焊接厚度相同,档焊件厚度大于10mm小于35mm时,最小厚度为0.3倍厚度加1mm;当焊件厚度大于36mm时,最小厚度不得小于12mm。
    一般在钢结构焊接中,设计中有焊接高度要求的,按照设计要求,没有要求的按照焊件的厚度。
    2013-10-26 19:13:26
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
暗藏LED大灯珠双层灯带怎么配电
有个问题,一个商场过道两边暗藏LED大灯珠双层灯带,这个灯带怎么算功率,是不是一段长度分一个回路控制!球配电方案,大家都看看吧!
