土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 我是新手,哪位老师能帮帮我
我是新手,哪位老师能帮帮我
发布于:2007-09-19 08:50:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在框架结构中,一层填充墙需要由下面的拉梁承担,能不能把拉梁在PMCAD中输成框架梁,也作为一层,层高定为800或1000,这样就比原来的层数多了一层,不知这样可行不可行,还有一个问题是,我在做一个剧场,大跨度,上部为网架结构,结构它的Y方向,也就是跨度大的方向的最大层间位移角老是超过规范限值1/550,我把柱子调大可还是不行,急切盼望答复,谢谢
全部回复(3 )
  • amban2001
    amban2001 沙发
    屋顶网架和框架柱能一起建模是最理想的,以当下常用软件很难达到这个要求。一般网架平面刚度很大,可以成为框架柱大跨度的侧向支撑,同时也应该考虑网架竖向变形产生的水平推力。
    2007-09-20 15:08:20
  • xuyao.1982
    xuyao.1982 板凳
    个人觉得没必要多加一层。。。DL手算一下(梁上为墙、土体的线荷。。)上下配筋一样就可以了。。。
    至于剧场。。。结构布置建议调整下。。。
    2007-09-20 14:42:20
140.2 万条内容 · 2156 人订阅
高层建筑施工
高层建筑施工
