土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 变频柜主要功能及适用场所
变频柜主要功能及适用场所
发布于:2013-10-25 11:33:25 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
此信息摘自-北京宇恒恒业电气自控科技有限公司
   一、变频柜主要功能
  1、启、停控制功能:变频柜面板上设置变频启动,变频停止按钮,用于变频装置的运行控制,便于现场操作。
  2、频率(速度)调整:变频柜面板上设置频率调整电位器,可以很方便的手动调节变频器的输出频率,用以控制电机转速
  3、表头显示:变频柜面板上设置电压表,电流表,频率表和各种指示灯如电源指示,报警指示,运行指示,工频指示,实现对变频器输入电压、输出电流、输出频率和各种工作状态的监测。
  4、备用工频切换:用户可选择有备用工频切换的变频柜、当变频器出现故障时,通过自动控制回路将电动机切换至工频电源(此方式可选择手动/自动,工频启动装置大于15KW
  用软启动器实现)
  5、多种控制功能:变频柜可根据系统工况在变频柜面板上设置多种控制按钮和指示灯如正转、反转、电机增速、电机减速、点动正转、点动反转、手动/自动、紧急停止、变频
  /工频、PLC控制,触摸屏等。系统的主要功能水泵防抽空功能液位自动控制功能小流量自动转换功能自动转消防功能市网水压升高时自动切换功能超流量用水报警功能
  6、加装外围设备:变频柜根据工况需要可在变频柜内安装交流输入电抗器,输出电抗器,直流电抗器及EMI滤波器,制动单元,制动电阻,接触器,中间继电器,热继电器,可编程控制器(PLC),可编程操作终端(GOT),电度表,散热风扇等。
  7、安全防护:将变频器安装在变频柜内,可以减少环境污染,减少触电危险,起到较好的防护作用。
  二、变频柜主要技术指标:
  1、电机功率:0.75~630KW;
  2、调速范围:0~100%无极调速;
  3、调速信号:电位器、升降键、4~20mA;
  4、调速方式:手动、自动、程序设定;
  5、转矩特性:恒转矩、平方转矩;
  6、起停方式:软起动、软停止;
  7、起停时间:1~3600秒;
  8、保护特性:短路、过载、断相、过压、欠压、上、下限转速控制;
  9、显示特性:数字显示电机电流、转数、频率、并可元传;
  10、输出特性:电机电流、转数(频率)并以4~20Ma形式输出;
  11、调节特性:PID连续调节。配合变送器可实现恒压力恒流量恒温的调节;
  12、其它特性:正、反转控制、制动及双重的电机保护、一带四同步调速。
  13、环境:海拔高度不超过1000米;相对温度不超过85%;周围环境温度-5~40
  度(柜内工作温度不超过50度);周围不含有导电尘埃和腐蚀气体;无剧烈颠簸,倾斜角不超过5度的环境中。
  三、变频柜供水系统的优点和特点
  1、 变频柜从电源取用的能量最小,节电效果最为明显,比传统供水方式节电25~50%。
  2、 用水压力是根据用户的实际需要设定的,节水效果也很明显。
  3、 供水压力恒定,调节精度高,供水质量好,系统在设定压力下长期工作的误差仅为5%,对延长设备及管网的寿命极为有益。
  4、 全自动运行,无需人工值守,管理简单,节省人力。
  5、 设备紧凑,占地面积极小(除水泵机组以外,只增加1~2个冰箱大小的控制柜),可大量节省基建投资。
  6、 传统供水方式的水塔、水箱、压力罐难以清洗,均有二次污染问题,变频供水设备无此问题。
  7、 变频柜供水量极大,扬程可达几百米,传统供水方式难以解决这些问题。
  8、 变频柜能满足各种消防供水要求,可以做到自动消防升压或增大流量。
  9、 变频器软起功能,可以消除水泵水锤效应,对水泵扇叶有很强保护功能。
  10、变频器具有多种保护功能,短路、过载、断相、过压、欠压、过热等等
  四、变频柜主要适用场所
  1、城乡居民生活小区供水系统;2、高层建筑供水,宾馆、饭店室内外供水;3、自来水厂、供水站增压系统;4、深井潜水泵供水系统、农村自建自来水系统;5、旧有供水系统(气压、水塔、高位水箱)改造;6、供热和空调系统中循环用水系统;7、工业恒压供水系统、工业锅炉补水系统;8、高层楼供水压力不足的调节改造系统;9、各种饮料生产线的配水系统。变频器广泛应用于机床电机配套。
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
机械职称证好不好评
职称证机械专业的证书县福建单位急需3本必须要评审表原件 欢迎与我联系QQ2559787027TEL 15370366618
