土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 变频无负压深井泵供水设备全面解析
变频无负压深井泵供水设备全面解析
发布于:2013-10-25 11:17:25 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
深井泵变频供水设备原理:
深井泵开启后,水泵将按照其额定的压力和流量提供水量,当时机的用水量低于额定的供水流量的时候,管网的压力会升高,这样,会增加管网的负担,也把电能无谓地消耗在管网上了,变频恒压供水控制采用闭环控制,它自动检测管网的压力,当用水量减少,压力增加时,变频器控制水泵的转速,让其转速下降,从而压力下降,使供水压力达到所设定的供水压力值,相反,用水量增加,压力下降,变频器控制水泵转速增加,压力增加,这样,管网压力能够稳定在设定的压力值,达到恒压供水的目的。
变频深井泵供水设备优点:
1. 保持管网压力恒定,防止管网压力过大,管网爆裂
许多深井泵没有选用恒压控制,而是水泵直接供水,当用水负荷减少时(用户用水少),管网压力会升高,常常引起阀门和接头等处爆裂,浪费大量的水,也增加了维修成本,特别是很多农村采用的增强塑料管,更加容易造成爆管的可能。
恒压供水的方式有水塔供水和气压供水及变频恒压供水三中方式,变频恒压供水控制方式是投资最少,也是最省电的控制方式,没有水塔供水的占地问题和气压供水水泵频繁启停问题,实践检验,变频恒压供水控制方式是最好的恒压控制方式
2. 能够节省电能,降低供水成本
变频控制可以让深井泵在用水量最小的时候,降低水泵的转速,从而消耗的电能也随之降低,深井泵是平方转矩负载,其功率和转速的三次方成正比,当转速将为额定转速的60%时,其功率是额定的21.6%,可节省78%的电能,此外,采用变频调速,可以提高功率因素,把无功的电能转化为有功的电能,实践证明采用变频控制节电率至少在30%。
3. 提高水泵的适用寿命
变频器具有很强的保护功能,水泵过载、过流、失速、欠电压、过电压等引起水泵损坏的因素及时保护,不引起水泵烧坏。
变频器使水泵启动时软启动,即水泵由0转速按照加速时间,缓慢地增加转速,这样,减少了水泵启动时大电流的冲击,也减少了启动时水泵极联间迅速启动时的磨损。
水泵停机时变频器让水泵按照减少时间,逐步停机,这样减少了因为突然停机,滞留在管网的水形成水锤,对水泵造成很大的损伤。
实践证明,采用变频恒压控制能使水泵的使用寿命提高一倍以上,也能有效地减少水泵的维护次数。
4. 自动化程度高
可实现无人值守,变频器采用的是计算机控制,其功能很强,可靠性很高,可实现无人值守。
深井变频供水设备的特点:
1.采用了高性能的变频调速器,可靠性高。
2.具有缺水保护功能,防止干抽,对水泵有多重保护功能。
3.设计变频器软启及软停功能,延长水泵寿命,提高变频器可靠性。
4.设计手自动切换功能,提高设备的可靠运行。
5.控制柜壳美观,防护等级高,设计有风扇散热装置。
6.附属的控制功能强,如定时控制等。
7.具有无线智能监控功能,首家采用,
8.ISO9000标准控制生产和服务流程,客户满意度高。
9.致远控制注册品牌有很强的知名度。
深井变频供水设备的技术说明:
1.环境温度在 -10~50℃
2.对湿度在90%一下
3.设备应安装在无粉尘、无腐蚀、无易曝气体场合
4.无强振动和冲击,无强电场和磁场,设备应垂直安装于地面。
全部回复(3 )
  • qq353232528
    qq353232528 沙发
    路过,学习、学习!
    2013-10-28 11:56:28
  • lalalee1121
    lalalee1121 板凳
    谢谢楼主分享
    2013-10-26 10:19:26
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
泵与泵站课程设计
泵与泵站的课程设计,不好,请多多指导
