土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 竖井要放什么探测器?
竖井要放什么探测器?
发布于:2013-10-25 09:27:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
因为自己刚刚接触建筑电气设计,对于竖井中放什么探测器有点不明白,看了很多图都是放烟感,那那些线型的干嘛不用?求解释。。。。。
全部回复(8 )
  • 开心老爸
    开心老爸 沙发
    xubingyuan1021 发表于 2013-10-25 11:14 看书的时候想到的。。多以问问。。不太懂。。谢谢指教竖井一般面积很小,所以一个烟感就够了
    2013-10-27 07:49:27
  • ljphb
    ljphb 板凳
    什么线型的呀?一般烟感。
    2013-10-25 16:22:25
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
浅谈工厂电气节能设计(转载)
  摘要:电能是我国重要的能源,但是在现实的生产生活中浪费现象普遍存在,尤其是在工厂生产过程中,浪费现象尤为严重。在工厂电气设计中,通过合理的设计可以有效的解决这一问题。该文主要从工厂电气节能设计方面进行论述,希望可以对工厂电能节约提供一定的帮助。  1.变压器的选择设计  尽量选择节能型的变压器.通常来讲,变压器的损耗可以分为有功和无功功率损耗两种,在有功功率损耗中又可以分为铁损和铜损两种,所谓铁损就是指变压器空载情况下的损耗,它的大小与铁芯的材料有着直接的关系,与变压器的负荷没有任何联系。而铜损的大小与变压器的负荷电流的二次方成正比的关系,二者之间的关系可以通过以下的表达式表示:
