土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 新手地下室防水工程问题求防水高手跟前辈们解答...跪求!!
发布于:2013-10-25 09:21:25 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
现在问题就是:1、现在地下室的承台跟集水井基本上都渗水,之前用堵漏王封堵了几个集水井,后来隔日又漏水了,不知道是防水班组不行还是水压力太大,后来就直接铺了卷材,然后倒垫层,但半天左右,水又淹没了半个承台,索性就直接不管把工作面移交给钢筋班了,不知道以后这个隐患问题大不大??2、现在承台漏水,防水班非得把针眼大的漏水点给凿出2个手掌大的结构面来堵漏,真心不知道这个有没有这个必要,还是只是想骗工,我个人想法就是,小的漏水点,就直接用快干水泥堵了,减小渗漏,用卷材铺了倒了,这样还方便加快工期省下成本,毕竟发挥作用的还是80公分厚的抗渗底板,就是不知道这样处理可不可行,不然的话,一份小渗漏的承台人家搞半天,搞了还是漏的,这样工期跟成本真的没办法控制啊~3、也就是请教前辈,地下室做卷材防水,一般要弄成滴水不漏?还是没有大的渗水点就可以了,或者做成什么样才算合格啊??真心求解...
全部回复(8 )
  • tommylsm
    tommylsm 沙发
    wangjiyiok 发表于 2013-10-25 09:34 1/在集水坑里挖一个直径500,深500的坑,把自吸泵管放里面,填上石子,这样抽着水就不会见明水了。浇筑底板 …这个最有效
    2014-01-08 17:13:08
  • dxc13971151636
    这个什么情况?基坑多深?没有打井降水?也没明井降水?
    2014-01-08 15:33:08
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
在浇筑混凝土的时候,对工人加水的现象该怎么处理
我是一名新手施工员,在浇筑混凝土的时候,工人有时候会加水,对于这种现象,我应该是允许工人适量的加水呢,还是说一点都不能加水?该采取什么样的原则呢?
