土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 第一次做属于我自己的工法(暗敷聚苯板垫层)
发布于:2013-10-24 20:32:24 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
这是本人踏入建筑行业以来第一次编写工法,文中有什么错误,请大家多多指导帮助,谢谢。
暗敷聚苯板施工工法 一.前言 近年来建筑工程当中的许多质量通病已日渐侵蚀到我们美丽的建筑,人们常问:为何自己花费了几十万、上百万、甚至更多的钱,却买来了一套连地下室基础都有裂纹、明显变形、渗漏的房屋。 *** 项目部在意识到这种情况对业主造成的不便、对建筑物自身造成不利影响的前提下,主要针对基础开裂、变形、渗漏等问题,编写了暗敷聚苯板垫层施工工法予以防治。 二.工法特点 暗敷聚苯板垫层工艺具有防止防水板(构造筏板,主要起到防水作用,不作为主要受力构件)产生较大开裂、变形的作用,并起到了良好的防潮、防渗等工效。此工法操作简单,工效较高,施工质量容易控制,施工成本低。 三.适用范围 本工法适用于“干湿交替、水位频繁变动、严寒和寒冷环境”等工程。 四.工艺原理 1. 基础在承受楼上传来的荷载的作用下会有沉降反应,此时基础的基土就会产生向上的反力,因而导致防水板产生较大开裂及变形。暗敷聚苯板垫层的底部采用抗压性能优越的聚苯板垫虚防水板,在受力作用下将作用力转给独立基础,也就起到了保护防水板的作用,有效的防止了防水板开裂及变形等问题,并起到了良好的防潮、防渗等工效。 (案 2 ): 独立基础在承受楼上传来的荷载作用下会带动防水板下沉,防水板若下沉幅度较大,会出现开裂及变形等问题。采用暗敷聚苯板垫层施工工艺有效的降低了防水板的下沉空间,由于暗敷聚苯板垫层工艺底部采用抗压性能优越的聚苯板作为防水板基底,聚苯板在受到上部荷载传至基土的作用下,有效的压缩了防水板下沉空间,因而防止了防水板开裂及变形等问题,并起到了良好的防潮、防渗等工效。 暗敷聚苯板垫层构造剖面图 2. 聚苯板市场采购渠道丰富,有效的降低了采购成本。 3. 聚苯板具有高强度抗压性能;优越的抗水、防潮性能(聚苯板具有紧密的闭孔结构,聚苯乙烯分子结构本身不吸水,板材的正反面都没有缝隙,因此吸水率极低,防潮和防渗透性能极佳);防腐蚀,经久耐用性能;质轻、高硬度。 五.施工工艺流程及施工操作要点 进场材料验收——基槽清槽——放线——聚苯板排版、铺贴——混凝土浇筑——收面——养护(冬季施工覆盖棉毡、夏季浇水养护) 1. 检验进场聚苯板检验材料外观及重量是否达到设计要求,并要求厂家提供出厂证明及检测报告。 2. 基槽清理:基槽清理至强风化云母岩持力层,基槽表面松散土应清理干净,并集中堆放运至场区外。 3. 测量人员使用经纬仪、钢尺、白石灰,测量出聚苯板铺贴位置,并安装。
4. 混凝土浇筑过程中应注意混凝土从泵管中输出时对聚苯板的破坏。 5. 混凝土浇筑完成后,表面采用铁抹子在混凝土表面反复压抹,直至表面光洁。 6. 收面工序完成后使用棉毡覆盖保护(冬季施工使用棉毡覆盖、夏季浇水养护)。 六.质量控制 1. 严格控制原材料的质量,从根本上确保施工质量。 2. 严格控制聚苯板在铺贴与混凝土浇筑过程中人为损坏的问题。 3. 基槽清理至持力层部位,应将持力层表面松土及地表水清理干净后再进行下道工序施工。 七.材料 本工法涉及的主要材料有:聚苯板、 C15 混凝土。 1. 聚苯板进场时应出具相应的合格证和试验报告,并且符合相应规范要求。 2. 混凝土进场时应出具相应的配合比、检测证明及出厂运输单。 八.机具设备 暗敷聚苯板垫层主要使用的机具有:经纬仪、 50 米钢尺、振捣棒、铁抹子等。 九.劳动组织及安全 1. 劳动组织:按照工程基础施工的总体进度要求组织分段施工,每个施工段根据面积的大小配备工人。 2. 安全措施:工人进入场区内施工,必须佩戴安全帽 ; 施工要做到“工完场清” ; 施工完毕后将边角废料收集在一起,统一运出场外,避免泡沫满天飞,造成“白色污染” ; 聚苯板存放处要有防火措施 ; 其他未尽事项执行相关的操作规程。 十.效益分析 1. 暗敷聚苯板垫层有效的防止了防水保护层、基础出现开裂及变形的问题,并起到了有效的防潮、防渗等工效。 2. 操作简单,工效高。 十一 . 工程实例 *** 工程采用“暗敷聚苯板法”进行施工,观察结构部位,未出现开裂、变形、渗漏等问题,效果良好。 参考文献: 《岩土工程勘察规范》 《建筑抗震设计规范》
结构资料库
41.29 万条内容 · 429 人订阅
大体积混凝土施工规范
论文简介:大体积混凝土施工规范及条文说明GB 50496-2009 投稿网友:ly_13051923063 上传时间: 2013-10-24
