土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林软件 \ 新版本安装就能使用(快速植物标注,面积标注,一键生成完整苗木表)
发布于:2013-10-24 18:19:24 来自:园林景观/园林软件 [复制转发]
上传新版本22楼欢迎下载
更新内容如下
SP3更新内容:
1.去掉CAD切换面签
2.修改绘图比例,已经存在 的标注不在自动更新
3.修改文字批量修改高度的方法,提供绘图比例的打印高度,方便换算
4.修复地被区域提取和标注在极个别情况不识别的问题
5.乔木标注和面积标注增加绘图设置,方便标注的过程中,随时调整标注样式和比例
6.更换新图标
7.解决乔灌陈列不能输入小数的问题
SP4改进内容如下:
1.在绘图设置中增加设置文字样式
2.乔木标注增加可以只标注植物名称的方法
3.灌木面积标注可以自动提取环形面积
4.标注找平增加几种方式,在模型空间中对齐的,找平后还是对齐的,真正做到在模型空间中标注,在布局中自动找平,方便出图
5.面积苗木表中的数量可以根据输入的密度或者株距自动计算
6.修改苗木表对话框中增加一项删除功能,方便删除不需要的苗木表项
SP5改进内容如下:
1.在绘图设置中增加设置文字样式
3.灌木面积标注可以自动提取环形面积
SP6改进内容如下:
园林插件新版本2014Sp6已经正式更新
1.生成桌面快捷方式,可以设置插件是否随CAD加载
2.增加系统设置命令,设置软件的版本,试用版,单机版,网络版,设置双击修改苗木表等设置
3.绘图设置中增加编组和解散编组的方法,方便编辑修改或者复制方便
4.修复当外部参照图比较大时,启动乔灌木标注和生成数量表命令时,耗时长的问题
5.修改字体比例时,会自动修改标注圆点和标注圆圈的大小到合适的大小
6.灌木地被设置增加设置拉丁名,属性等其它信息,增加导入功能,设置显示头表头信息。可以导入其它图形中设置过的
灌木地被信息,灌木地被设置已经做到一次设置终身使用,提取地被文字时,如果该文字是设置过属性信息,会一同被自动提取到灌木地被管理器中
7.修复苗木表修改部分表头后会丢失输出数据的现象
8.增加修改表苗木功能
9.当编辑距标注近近的其它线时,不会再出现关闭捕捉和打开正交的情况
10.数量表和面积表更新时可以选择部分表格更新
软件介绍:
本软件是针对园林绿化施工图开发的辅助软件,可提高施工图绘制工作效率,达到各种统计数据100%的准确率。
软件特色:
1.乔灌折线标注:用户只用拉折线,自动生成乔木或者灌木名称和标注个数,且乔木自动标注到乔木标注图层,灌木自动标注到灌木标注图层,无需二次修改标注图层。
2.乔灌弧线标注:功能同折线标注,两株苗木之间弧线连接。
3.乔木和灌木分类数目统计表格:框选整个图纸即生成乔木和灌木的数量,自动生成分类数目统计表格
4.灌木和植被面积标注:自动提取灌木或地被的面积,只需要选择灌木和植被名称就会自动生成带名称和面积的标注,且灌木的标注会归类到灌木面积标注层,地被的面积标注会自动归类到地被面积标注层,无需二次修改标注图层。
5.灌木地被交叉面积标注:命令同灌木和地被面积标注,不仅可以提取闭合区域的的面积,也可以提取交叉任何线型组成的近似闭合区域的面积。
6.标注线和标注文字为一体,可方便修改拉伸。
7.图纸更改后,生成的面积表格和数量表格,能自动更新功能,不需要另行生成苗木表。
8.灌木和植被面积分类统计表格:框选整个图纸,自动提取数据生成种植面积表。
9.可自动生成EXCEL面积和数量表格。
10.规则云线:输入株行距,在图纸上绘制规则云线,用于绘制阔叶树种。
11.云线锐化:选择规则云线,自动生成反转云线,用于绘制针叶树种。
12.生成规则树阵:选择规则云线自动生成规则树阵。
13.灌木地被区域检查:可检测图纸中由于绘图不精确导致不能统计出面积的区域。
14.灌木地被标注检查:可检测图纸中未被标注的或遗漏标注的区域。
企业版工具更智能:
1.乔木标注可以添加规格标注
2.乔木标注可以合并同一树种不同规格标注
3.乔木标注交叉自动断线
4.批量修改块名的时候,标注会自动更新
5.地被面积标注增加一种不带单位样式
6.生成更加方便的乔灌数量表
7.可以生成乔灌数量表到EXCEL中
8.生成的乔木块数量统计表格能自动更新
9.生成的面积表可以识别所有的文字,包括天正标注与文字,CAD标注与文字等,也可以识别不带单位的标注
10.生成地被面积表可以导入到EXCEL中
11.修改地被面积标注后,面积统计表会自动更新
12.有自动检查功能,地被区域的多标(同一地被区域多次标注),漏标(地被区域没有标注),无效标注(改图删除地被线后可以没有删除标注),地被的标注面积与实际面积不相等都会给出提示,方便查看
全部回复(42 )
  • lucygtl
    lucygtl 沙发
    谢谢楼主,这个能用几次啊?需要收费不?
    2018-05-22 16:29:22
  • only1w
    only1w 板凳
    下载来看看 试一下 之前的总是让注册
    2018-03-31 02:01:31
园林软件
5.7 万条内容 · 98 人订阅
想要lumion教程的有木有?
本人在顶渲官网买了lumion全套视频教程,需要的朋友可以联系我!本人qq:407611993
