电气工程施工
返回版块8.92 万条内容 · 575 人订阅
消火栓进线是否需要加金属套管还是黄腊管就行弱智的菜鸟再次有个问题请教各位大神: 我们现场的消火栓报警线直接从盒子或者管子里面通过“黄腊管”直接进入箱子,而不是金属软管,甚至有些黄腊管在外长度达到几十公分。想问下首先是否允许使用黄腊管?如果可以,那么固定消火栓浇筑混凝土时在混凝土的黄腊管采用什么来保护?在此先谢谢各位老师 前辈们的指导了O(∩_∩)O哈!
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句-
faw10023
沙发
engineershao 发表于 2014-1-3 15:17 高压电杆到开闭所用150的电缆,每个箱变进线电缆用50或者70。当然,我说的都是铜芯电缆。哥们,有什么依据和公式吗??说明一下好吗???
2014-01-04 09:55:04
faw10023
板凳
zhe2003 发表于 2014-1-3 16:27 根据P=1.732*U*I,这里P为4000kVA,U为10kV,计算I=231A,同理单个变压器的计算出来为58A,下面根据电缆载流 …谢了,不过他们在高压杆到开闭所用3*400的电缆,开闭所到各个箱变用3*240的电缆。不知道他们的依据是什么,为什么选择这么粗的?
2014-01-04 09:51:04
加载更多回复 举报
