土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 大跨度梁的处理
大跨度梁的处理
发布于:2013-10-24 15:56:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
框架大跨度梁的解决方案,跨度9000mm,在不缩小跨度的怎么样处理梁、柱。
全部回复(4 )
  • 56459142
    56459142 沙发
    9米的梁算不上跨度很大了,地下室的梁跨一般都差不多这样大,按1/12取梁高度,计算满足强度,刚度要求就可以了
    2013-10-25 11:18:25
  • 十月的肖邦
    做预应力梁!
    2013-10-25 11:11:25
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
江苏省的周框横排结构扰乱结构体系
江苏省房屋建筑工程抗震设防审查细则第8.1节单层钢筋混凝土柱厂房列出”周框横排“的结构,四周按框架梁柱,大跨度采用排架钢梁,这么一个结构体系。和抗震规范的传统排架不同。这种规范里没有列出的结构体系,是否超规范?
