土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 聚丙烯酰胺在酒污水中的应用
聚丙烯酰胺在酒污水中的应用
发布于:2013-10-24 15:32:24 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
 聚丙烯酰胺在酒污水中的应用,聚丙烯酰胺中的阴离子聚丙烯酰胺、阳离子聚丙烯酰胺和非离子聚丙烯酰胺三种,都是我们常见的污水处理剂。在不同的行业中使用不同的化学剂,效果最佳。
  现在,在城市中有一种特别的污水-----啤酒厂污水,这中废水,不同于一般的废水,需要特殊的处理,具体的方法如下:
  好氧生物处理对于低浓度废水有较高的COD去除率大于90%,但是需要大量的投资 和场地,能耗较高,受外界环境(温度等)影响较大;厌氧生物处理对于高浓度废水有较高 的CODcr去除率,它克服了好氧生物处理的大多数缺点,还能进行生物质能转化,大幅度降 低处理成本,因而为越来越多的厂家所采用,其最大缺陷是出水CODcr的浓度仍然很高,难以达到《污水综合排放标准》的要求,土地利用系统虽然能够改善废水的水质,节约水源,增加土壤有机质含量,但是占地面积大,易产生臭味,还可能引起土壤盐碱化。用植物净化 啤酒废水,可以有效去除其中的N,P和浊度,并可获得一定的经济效益,但是对CODcr的去 除率却不高。想要获取更大的效果,需要上述方法的结合。
好氧生物处理对于低浓度废水有较高的COD去除率(>90%),但是需要大量的投资 和场地,能耗较高,受外界环境(温度等)影响较大;厌氧生物处理对于高浓度废水有较高 的CODcr去除率,它克服了好氧生物处理的大多数缺点,还能进行生物质能转化,大幅度降低处理成本,因而为越来越多的厂家所采用,其最大缺陷是出水CODcr的浓度仍然很高,难 以达到《污水综合排放标准》的要求。土地利用系统虽然能够改善废水的水质,节约水源,增加土壤有机质含量,但是占地面积大,易产生臭味,还可能引起土壤盐碱化。用植物净化 啤酒废水,可以有效去除其中的N,P和浊度,并可获得一定的经济效益,但是对CODcr的去 除率却不高。
  • fuchoulianmeng
    学习了、谢谢大虾
    2013-10-24 22:50:24
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
电镀废水改造投资一百万
一百万旧项目改造,原先的项目勉强运转,旧设备没几个能用,原先的池子都要扩容,废水量1200/D,投标土建加设备总共100万。是不是在糊弄人啊。
