土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 希望twt优化的问题
希望twt优化的问题
发布于:2013-10-24 12:09:24 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
1、多管绘制的对话框能不能做成一个可以勾选管线类型,目前是下拉式的增加后还需要一个个的去改类型和间距,对话框的大小也是固定的,无法全屏编辑。
2、给水计算的时候,改当量的时候目前只能双击增加,如果误操作了需要修改就只能是重新来一遍,能不能增加一个删除按钮。
3、多行文字里的内容不可以被查找替换,多行文字上无词库选项,多行文字会出现将”……1100mm“的”mm“删掉的情况
4、引出标注、单行文字、多行文字、做法标注等缺少”特殊字符“和”词库“这2个选项(需求,能对于”引出标注“可否根据线上文字所占的长度自动确定引出线的长度,让引出标注3步变
为2步完成)
5、立管问题,默认的立管标高都是0~3,这个值能不能再初始设置里增加一个设置选项由用户自定义,毕竟不是所有建筑都是3米高的。、”绘制多管“,从立管引出的管线目前默认引出管线
的标高是从管底引出,能不能在命令行给个选项自己来设定引出管线的标高
6、造阀门缺少双线阀门的制作。默认入库都在单线阀门。这样单线阀门造好后都在用户自定义的“VALVE-U”下的“平面阀门”下;而对于双线阀门制作只有点击“双线阀门”后在弹出的对
话框中才能自定义,并且自定义后阀门的位置为“VALVE”下的“双线阀门”下,比较混乱,而且在导出的时候当然就不能导出自定义的双线阀门了。另外双线阀门的定制现有可以定义长度,
能不能再增加一个定义其宽度的选项,这样出来的阀门比例比较协调。
7、规范需要更新。
8、建议新增功能:目前有“批转旧版”,转完文件大小肯定变了,可以增加一个“批量清理”功能,即在不打开t3文件的情况下选择多个dwg文件,程序可以批量“pu”。
9、另外对于外部参照文件可以也考虑批量绑定功能。
10、从别的专业来的图文字样式比较多,很多显示问号,能否增加一个功能,可以将条件图的所有文字样式统一为某一种或某几种文字样式,类似于将原来的文字样式进行合并。
全部回复(4 )
  • kobe_bryant24
    kobe_bryant24 沙发
    接楼上:
    6)双线阀门造阀门位置这个 收到。
    7)规范这个 给出几个 重点呗?
    8)这个功能我收到 考虑一下。。。
    9)批量绑定 没懂啊? 一个图纸里面 批量绑定 n 个吗?
    10)如果能上网的话 图纸有一个 【字体检查】在帮助菜单下面 不过这个命令并不是合并 而是从天正的字库端下载。shx文字。 其中也有可以替换一下 文字的行文件 我感觉这个就行。。你看看? 不能上网可以本地替换以有的 shx文件,。。不过替换的不是文字样式 而是行文件。
    2013-10-28 13:12:28
  • kobe_bryant24
    kobe_bryant24 板凳
    兄台 我来也
    回复1)这个我怎麽没有明白呢? 勾选在哪里?而且 每一个立管 都要 去勾选一次 这不乱了吗? 全屏这个东东。。是因为对话框的大小定了。。。也就只能增大对话框了。。。还请明示这一条
    2)哦 住宅参数 里面的那个 总当量吧? 只有清空 没有删除 是把 这个我明白 我看一下 这个我懂。
    3)查找替换支持 新的多行文字收到。这个词库 确实当时去掉了 。很有用吗?兄台给个理由可好? mm这个能否给个 case
    4)好像就 新的 多行文字 没有词库吧??引出标注这个 感觉是不是还是让用户自由选择长度比较舒服?
    5)这个立管的初始设置 建议好。。。。那个绘制多管从立管引出的标高问题 2014 就是这样了吧?
    2013-10-28 12:59:28
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
天正给排水2014怎么修改管径标注文字颜色
如附件图示,在天正8.5的时候,我的标注管径文字是独立出来的图层,然后颜色就是独立图层的显示颜色,在电脑上显示看起来是白色,和其他标注是一样的,看起来比较协调统一,便于分清楚修改标注管线管径,但是升级到2013、2014版本的时候这个炸开管径文字标注后管线标注文字就是随管线图层了,这时候颜色同管线,这样在电脑上颜色看随管线图层后容易漏掉修改管径文字,想问有解决的办法吗?我试过初始设置等一系列用户可调整项目,至今灭有解决之道,求帮助。谢谢
