土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 印染废水来源、水质、水量
印染废水来源、水质、水量
发布于:2013-10-24 11:25:24 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
印染行业是工业废水排放大户,据不完全统计,全国印染废水每天排放量为300万~400万m3。印染废水具有水量大、有机污染物含量高、色度深、碱性大、水质变化大等特点,属难处理的工业废水。
印染加工的 四个工序都要排出废水,预处理阶段(包括烧毛、退浆、煮炼、漂白、丝光等工序)要排出退浆废水、煮炼废水、漂白废水和丝光废水,染色工序排出染色废水,印花工序排出印花废水和皂液废水,整理工序则排出整理废水。印染废水是以上各类废水的混合废水,或除漂白废水以外的综合废水。
(1)退浆废水:水量较小,但污染物浓度高,其中含有各种浆料、浆料分解物、纤维屑、淀粉碱和各种助剂。废水呈碱性,pH值为12左右。上浆以淀粉为主的(如棉布)退浆废水,其COD、BOD值都很高,可生化性较好;上浆以聚乙烯醇(PVA)为主的(如涤棉经纱)退浆废水,COD高而BOD低,废水可生化性较差。
(2)煮炼废水:水量大,污染物浓度高,其中含有纤维素、果酸、蜡质、油脂、碱、表面活性剂、含氮化合物等,废水呈强碱性,水温高,呈褐色。
(3)漂白废水:水量大,但污染较轻,其中含有残余的漂白剂、少量醋酸、草酸、硫代硫酸钠等。
(4)丝光废水:含碱量高,NaOH含量在3%~5%,多数印染厂通过蒸发浓缩回收NaOH,所以丝光废水一般很少排出,经过工艺多次重复使用最终排出的废水仍呈强碱性,BOD、COD、SS均较高。
(5)染色废水:水量较大,水质随所用染料的不同而不同,其中含浆料、染料、助剂、表面活性剂等,一般呈强碱性,色度很高,COD较BOD高得多,可生化性较差。
(6)印花废水:水量较大,除印花过程的废水外,还包括印花后的皂洗、水洗废水,污染物浓度较高,其中含有浆料、染料、助剂等,BOD、COD均较高。
(7)整理废水:水量较小,其中含有纤维屑、树脂、油剂、浆料等。
(8)碱减量废水:是涤纶仿真丝碱减量工序产生的,主要含涤纶水解物对苯二甲酸、乙二醇等,其中对苯二甲酸含量高达75%。碱减量废水不仅pH值高(一般>12),而且有机物浓度高,碱减量工序排放的废水中CODCr可高达9万mg/L,高分子有机物及部分染料很难被生物降解,此种废水属高浓度难降解有机废水。
全部回复(4 )
  • 拉拉90
    拉拉90 沙发
    两年前毕业设计就用到这段话了。。
    2013-10-29 10:52:29
  • chenjindeth
    chenjindeth 板凳
    楼主这段文字在三废处理工程技术手册废水卷上抄来的吧(也许他们也是抄的)。
    2013-10-28 15:20:28
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
微波密封消解法测COD可消除氯离子干扰
在国家标准方法(铬法)测定COD的过程中,水样中存在的氯离子极易被氧化剂氧化;从而消耗氧化剂的量导致测量结果偏高,而且还与硫酸银反应生成氯化银沉淀使催化剂中毒,因此氯离子成为废水COD测定的主要干扰物,尤其是对于高氯低COD的废水,采用国家标准方法所测数据几乎不具有参考价值。长期以来广大环保工作者就如何消除氯离子的干扰进行了不懈的努力,先后提出汞盐法、标准曲线校正法、银离子沉淀法、低浓度氧化剂法、
