土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 高层建筑结构设计主控因素
高层建筑结构设计主控因素
发布于:2013-10-24 11:24:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1.水平载荷是设计的主要因素 高层结构总是要同时承受竖向载荷和水平载荷作用。载荷对结构产生的内力是随着建筑物的高度增加而变化的,随着建筑物高度的增加,水平载荷产生的内力和位移迅速增大。
  2.侧向位移是结构设计控制因素 随着楼房高度的增加,水平载荷作用下结构的侧向变形迅速增大,结构顶点侧移与建筑高度的四次方成正比,设计高层建筑结构时要求结构不仅要具有足够的强度,还要具有足够的抗推强度,使结构在水平载荷下产生的侧移被控制在范围之内。
  3.结构延性是重要的设计指标 高层建筑还必须有良好的抗震性能,做到“小震不坏,大震能修。”为此,要求结构具有较好的延性,也就是说,结构在强烈地震作用下,当结构构件进入屈服阶段后具有较强的变形能力,能吸收地震作用下产生能量,结构能维持一定的承载力。
  4.轴向变形不容忽视 高层结构竖向构件的变位是由弯曲变形、轴向变形及剪切变形三项因素的影响叠加求得的。在计算多层建筑结构内力和位移时,只考虑弯曲变形,因为轴力项影响很小,剪力项一般可不考虑。但对于高层建筑结构,由于层数多,高度大,轴力值很大,再加上沿高度积累的轴向变形显著,轴向变形会使高层建筑结构的内力数值与分布产生明显的变化。
   以上内容均根据实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。
全部回复(4 )
  • wwbandwxxx
    wwbandwxxx 沙发
    居然还有奖励
    2013-10-24 14:40:24
  • yuxpsky
    yuxpsky 板凳
    很好很强大 楼主有心了啊
    2013-10-24 13:55:24
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
求教:屋面奇怪造型不知道如何去做了。
有一个屋面,屋面梁形状大概是这样。我想过几种方式建模,不知道那种好,求教导。1.中间竖向的做柱2.中间竖向的做个截面特别高的梁 大概是200X1200吧。3.整体式折梁不知道怎么建模才对~
