土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 游泳池全套施工工艺,不足之处大家讨论学习!
发布于:2013-10-24 11:20:24 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
游泳池施工工艺
施工前提
不能在施工环境气温0°C以下或雨中施工,中日两国都开端撤侨;不宜在特殊潮湿又不透风的环境中施工,地下室堵漏,否则影响成膜,应增强通多少后方可施工。
主要施工方法
本工程工艺流程图:
土方开挖(验槽)→300厚砂石垫层→C10垫层砼→底板钢筋绑扎、池壁竖筋预留→池壁100高支模→底板浇砼→养护→池壁绑扎钢筋→池壁支模板、套管预埋→池壁浇砼→养护、拆模→池内侧壁、池底及池外地面装修、安装穿插施工。
1 池坑土方开挖
池坑土方采用一台反铲挖掘机挖土,一台装载机装运土,4台自卸汽车运土,计划二天内完成土方开挖及运输。土方开挖:最深约2.70m,浅1.70m,基底坑面积为15.0m×28.0m,并按Ⅱ类土放坡。
本地基土据地勘报告下部有淤泥质粘土,游泳池底部面积大,很难避免不遇上该土层,为此,本挖土方考虑1/4的挖方量为淤泥质粘土。
2 基坑支护
基坑开挖后,为避免坑壁雨水冲刷、崩溃,对坑壁采用抹20厚1:3水泥砂浆保护层,局部薄弱土壁,钉以φ6筋@200纵横布置,长度200~250。如不抹水泥砂浆亦可将坑壁放坡系数加大,改按1:0.8,土方挖量则增大。
3 基坑排水
沿基坑四周边沿设200宽、300深排水沟,水沟采用红砖M5水泥砂浆砌筑,并每隔10m左右设集水坑,集水坑500×500×800均用红砖砌筑,集水坑底比泳池底低500左右。
4 垫层施工
a) 垫层施工前,须在素土夯实的基础上回填300厚砂石垫层,拟以淋水灌实;
b) 浇100厚C10砼垫层,以平板振动器捣固,垫层四周须立模板,垫层比底板宽出100。
5 泳池底板施工
5.1 钢筋绑扎
钢筋采用现场制作,现场绑扎,底板为双层钢层,上、下层钢筋间设φ18门型撑筋,撑筋脚各相反向弯80,间距按菱形设置,每平方米一支,底板下层筋保护层35mm,其余25mm,其它操作见施工质量计划和程序控制文件,为便于池壁模板安装,拟在离池壁1.0m~1.6m距离予焊些φ18钢筋头伸出板底表面100,
@1200~1500。
5.2 模板安装
底板厚度300,四周模板采用18厚胶合板,配合45×100松枋以及50×50木桩等固定,池壁100高模板直接用45×100松枋,支撑于钢筋骨架上,竖向采用钢筋头焊接于底板上层筛上,再用14#铅丝绑牢,松枋下部需垫有25厚水泥垫块,模板安装后需最后检验,合符图纸尺寸后,才进入下一道工序。
5.3 砼施工
底板砼C25普通密实性防水砼,抗渗等级S6,砼中掺10%UEA膨胀剂;砼浇灌前须搭设马凳、钢管架道,禁止直接在钢筋网上铺脚手板行走,底板砼一次浇完,中间不间歇,注意振捣密实,底板砼完后养护3d,再进行池壁施工。
6 池壁施工
池壁厚250mm,高度1.0m~2.0m
a) 模板:采用18厚胶合板,竖向45×100松枋@500,横向两侧用2φ48钢管,3型扣φ14止水螺栓,管竖向间距600,螺栓水平向间距500,上下排相互错开,内壁模支撑可利用予埋钢筋头靠木枋固定;
b) 钢筋:池壁钢筋在底板扎筋中已予埋竖筋,此时只需将竖筋间距调整,绑扎水平筋,水平筋均绑扎在里侧,并扎上S型拉筋,按竖筋的双倍间距绑扎,上下排错开,为保持壁厚250尺寸不变,可在止水穿壁螺栓上焊两根φ8并与螺栓垂直的短筋,2短筋φ8的间距250mm,或在双层钢筋网上按螺栓距离焊250长的φ14筋亦可;
c) 壁与底施工缝处理:
壁扎筋支模前,对池壁已浇100高度的砼水平面,认真进行冲刷,冲洗,模板配置时,对施工缝处,外侧留150宽活动模(类似柱模中的柱脚清扫口),待模板、钢筋安装完成,浇砼前2h,再次冲洗,摆放好BW硅橡胶止水条后,再钉上活动侧模,随即浇砼,BW止水条摆置于壁厚的中部,通圈设置,砼浇捣后遇水膨胀,起隔水、止水作用。
d) 砼浇灌:池壁砼浇灌前需认真冲洗施工缝处的砼,并按要求置放BW硅橡胶止水条,要全长设置,不许中断,池壁砼每次浇注高度以500~600为宜,向一端推移,达到基本保水泌水后,再浇第二轮,振捣均匀,不得捣固时间过长,避免跑浆、胀模,砼浇完后,认真养护,特别是竖向砼要着重养护,拟用旧麻袋片浇湿覆盖,始终保持湿润,连续养护不少于7d。
7 装修工程
装修施工前须对泳池蓄水48小时试验,灌水后池壁外表面不得出现阴湿,每昼夜水量损耗小于每方2升,以检验砼的抗渗效果,确不渗漏,才进行装修施工,否则需采取措施,直至不渗水为止,再进入装修。
7.1 池壁、池底装修
(1)池底、池壁套方、打底:为找平层抹灰提供依据;
(2)找平层:1:2水泥防水砂浆找平层,掺5%防水剂,最薄处15厚;
(3)面砖结合层:采用5厚1:水泥砂浆结合层;
(4)贴泳池专用面砖,贴砖前,经弹线、分格、选砖、浸泡,特别对池角的转角砖要下功夫重点贴好。
7.2 泳池外地面装修
池内面砖贴完后再贴地面的防滑地砖,池外壁需用20厚1:2防水砂浆抹灰压光后再行回填土,其施工顺序为(自下至上):
(1)回填土夯实;
(2)300厚砂石回填层;
(3)100厚C10砼垫层;
(4)20厚1:2水泥砂浆找平层;
(5)5厚1:1水泥砂浆结合层;
(6)防滑地砖面层。
7.3 泳池及地面装饰工程质量标准
(1)池壁内侧面砖:保证项目、基本项目符合要求,允许偏差:
表面平整2mm;立面垂直2mm;阳角方正2mm;接缝平直2mm;接缝高低0.5mm;
(2)池底面砖:保证项目、基本项目符合要求、允许偏差:
表面平整2mm;缝格平直3mm;接缝高低差0.5mm;面砖间隙宽度不大于2mm;
(3)地面缸砖:
保证项目、基本项目符合要求,允许偏差:
表面平整4mm;缝格平直3mm;接缝高低差1.5mm;地砖间隙宽度不大于2mm;
全部回复(24 )
  • tydftyydf54853
    希望楼主有更多的资料和大家分享。
    2016-11-10 10:15:10
  • 专业游泳池设计
    谢谢分享哈
    2016-11-04 09:50:04
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
管沟
求高人指点:在什么情况下应该设置管沟?是设检漏管沟还是严格防水管沟?水的管子在管沟内是支架架起来还是支墩支撑或是根据管材设置基础敷设?
