土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 环网供电具体的结构
环网供电具体的结构
发布于:2013-10-24 10:55:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教下,环网供电里面的环网柜,变压器,低压柜的位置都在哪啊,最好有图纸~~~
全部回复(6 )
  • tian1937
    tian1937 沙发
    路过看看再说话
    2013-12-13 10:13:13
  • lei872935063
    lei872935063 板凳
    留个脚印~~
    2013-10-25 10:23:25
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
20kVA定额预算中配电台区中可以不可以列入灭火器
采用《20kV及以下配电网工程预算定额》配电台区中可以不可以列入干粉灭火器、及二氧化碳灭火器 如果可以列入 有没有什么支撑性的文件及法规 ; 如果不可以列入 那在编规中有没得说明
