土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程监理 \ 没有工程师证能考监理师?
没有工程师证能考监理师?
发布于:2007-09-18 23:36:18 来自:施工技术/工程监理 [复制转发]
比如只有一级建造师或造价师等,而没有中级职称呢,能考吗?因为有些人只考了执业工程师,而根本没评到工程师,那么是不是没有资格考监理工程师呢?
我发现这个考试制度根本不合理,甚至连执业规定也非常不合理.想来都好笑,还说和国际接轨呢?比如本人是一级结构工程师,有很多设计都是自己亲手设计的,有些甲方本来也想同时请我做总监的,但我没有监理工程师证,又不能考.甲方不得不另外又请一个.我自问,难道一个结构工程师的水平还不如监理,真是笑话?
看看监理考的什么内容,又看看结构又考了什么内容,就知两者的差距了,为什么那么多工程出事,假如一个监理工程师连简单的施工荷载都不会计算时,又或者连加简单的剪力撑都不懂的话,怎么能不出事呢?
因此要最大限度的提高工程质量和施工安全,国家应鼓励结构工程师直接参与工程监理,在国外监理首先是代表设计单位的监理,去监督施工单位是否按设计要求施工.一到了中国.怎么就变了味呢?甚至连设计者本身,都居然没有资格去监理?
工程监理
4.85 万条内容 · 240 人订阅
(转)我痛恨监理的原因!!
施工单位之所以看不起监理,原因实际很简单,都是自身素质不够造成的!有几个监理不要、不拿、不吃的!要是不要、不吃、不拿那就更可恨了,有别的想法......!最最可恨的就是吃着你、拿着你,还卡你!美其名曰:吃孙、喝孙,不谢孙!   我参加工作也十几年了,还没见到过像书本上说的那样的监理!   要说懂技术也算好,半瓶子不满还瞎指挥,不听不行,回头给你个小鞋穿,更难受!唉!上那说理去!!!!
