土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电机一体 怎么看电拖图
电机一体 怎么看电拖图
发布于:2013-10-23 21:00:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
怎么看电拖图
全部回复(4 )
  • jiqing50200
    jiqing50200 沙发
    电机拖动公式太多了!其实你主要记着几个重要公式就行了!根据重要公式分析数据图,我学的时候感觉很难,千万别推导公式真心难。希望对你有帮助
    2016-05-02 15:06:02
  • jianzhudianqi
    jianzhudianqi 板凳
    也想知道!!!!
    2016-05-02 06:49:02
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
系统接地问题
今天到住宅工地去,发现设计的TN-C-S系统,可现场实际采用4芯电缆供电,电缆的4根电线均接到断路器的进线端,未做重复接地,接至每户的3根电源线中PE线已与MEB相连接,这样是否变成了TT系统?如不改为TN-C-S系统,是否有安全隐患?
