水处理
返回版块42.04 万条内容 · 1398 人订阅
有关污泥沉降比的两点疑问近来开始从事污水处理工艺运行,对运行参数SV30(30min污泥沉降比)产生了两点疑问,向行家请教:1、书上说正常的活性污泥在静沉30min后已接近它的最大密度,在之后1-2h内泥水界面不再下降,但我在做好SV30后继续观察发现泥水界面在之后2h内下降明显(污泥浓度约6g/L,SVI30=78%,SVI60=60%,SVI120=45%,其它浓度亦有相似情况,工艺为三槽氧化沟,活性污泥状态应该正常,这可以从出水和沟面状况看得出),这该如何解释呢?2、我对同一泥水混合液分别用100ml量筒和1000ml量筒做SV30,发现结果大不相同,同一氧化沟槽内其差异变化不大,不同沟槽内其差异各不相同,有的是100ml量筒做的值比1000ml量筒做的值大(差值可达30),有的相反,有的接近(猜测可能跟污泥状态,曝气程度及MLSS值有关),那么哪一个更科学呢?书上说SV既可以用100ml量筒,也可以用1000ml量筒做的,那么其值应该相近才对,实际为何差别那么大,且没什么关联性,或者说规律?
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
