土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 有关污泥沉降比的两点疑问
有关污泥沉降比的两点疑问
发布于:2007-09-18 22:44:18 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
近来开始从事污水处理工艺运行,对运行参数SV30(30min污泥沉降比)产生了两点疑问,向行家请教:1、书上说正常的活性污泥在静沉30min后已接近它的最大密度,在之后1-2h内泥水界面不再下降,但我在做好SV30后继续观察发现泥水界面在之后2h内下降明显(污泥浓度约6g/L,SVI30=78%,SVI60=60%,SVI120=45%,其它浓度亦有相似情况,工艺为三槽氧化沟,活性污泥状态应该正常,这可以从出水和沟面状况看得出),这该如何解释呢?2、我对同一泥水混合液分别用100ml量筒和1000ml量筒做SV30,发现结果大不相同,同一氧化沟槽内其差异变化不大,不同沟槽内其差异各不相同,有的是100ml量筒做的值比1000ml量筒做的值大(差值可达30),有的相反,有的接近(猜测可能跟污泥状态,曝气程度及MLSS值有关),那么哪一个更科学呢?书上说SV既可以用100ml量筒,也可以用1000ml量筒做的,那么其值应该相近才对,实际为何差别那么大,且没什么关联性,或者说规律?
全部回复(6 )
  • shaln
    shaln 沙发
    你说的有道理,SV通常也是这么定义的,我也曾这么想过,但很多书上也提到可以用1000ml量筒做,最起码没哪方面资料否定这种方法,所以想不通.再说即使两者不同,结果该有些关联才对,譬如1000ml量筒做的值始终偏小,但初步总结感觉:污泥浓度低时1000ml量筒做的值小(如3g/L左右),污泥浓度高时100ml量筒做的值小(如6g/L左右),沉降2.5h后有接近的趋势,现仍在分析中.
    2007-09-25 22:28:25
  • njy1980
    njy1980 板凳
    首先,应该用100毫升的量筒做【污泥沉降比(mg/L)是指曝气池混合液在100ml量筒中,静置沉淀30分钟后,沉淀污泥与混合液之体积比(%)】,作为一个专业工作者,应该用专一的、标准的、统一的方法,在一样的条件下才有可比性。其次,每个沟的生物泥性质和浓度肯定有变化的,而且沉淀的影响因素很多,所以只要用100ml的量筒多每个沟的污泥多做几次,或者一次性做多个重复,这样数据才具可靠性
    2007-09-23 10:30:23
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
钢铁厂水处理系统该怎么学啊!求助!!!
SOS!!!大家好,我在一个钢铁企业当技术员,最近突然被调到铁后水系统当点检,挺长时间了,也摸不着头脑。看了一些“热轧浊环水工艺流程”“热轧净环水工艺流程”“热轧层流工艺流程”的图纸,感觉无从下手。里面有一些设备:水泵、阀门、沉淀池、滤池、过滤器、冷却设备、泥处理设备,都不知道什么概念。我想向大家问一下,这些东西该怎么学啊!有什么相关的书吗?给推荐几本吧!多谢了!
