土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 退浆和碱减量的作用和原理
退浆和碱减量的作用和原理
发布于:2013-10-23 16:43:23 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
退浆和碱减量是织物印染前处理的一道工序,产生大量高温、高COD的废水,是印染废水中COD的主要来源。以下对退浆和碱减量做下简单介绍。
退浆:去除织物上浆料的工艺过程。棉、粘胶以及合成纤维等织物的经纱,在织造前大都先经过浆纱。浆料在染整过程中会影响织物的润湿性,并阻碍化学品对纤维接触。因此织物一般都先经退浆。棉织物退浆兼有去除纤维中部分杂质的作用;合成纤维织物有时可在精练过程中同时退浆。
热水退浆法
织物浸轧热水后,在退浆池内保温堆置十多小时,使浆料溶胀而易于用水洗去。这种方法对于用水溶性的海藻酸钠、纤维素衍生物等为浆料的织物,有良好的退浆效果。对于用淀粉上浆的织物,在25~40℃下堆置较长时间,任其自然发酵、降解,也可获得退浆效果。
碱液退浆法
淀粉在氢氧化钠(烧碱)溶液作用下能发生溶胀,聚丙烯酸聚合物在碱液中较易溶解,可利用精练或丝光过程中的废氢氧化钠溶液作退浆剂,浓度通常为10~20克/升。织物浸轧碱液后,在60~80℃堆置6~12小时;棉织物还可应用碱、酸退浆,其方法是先经碱液退浆,水洗后再浸轧浓度为 4~6克/升的稀硫酸堆置数小时,进一步促使淀粉水解,有洗除棉纤维中无机盐类杂质的作用。
酶退浆法
主要用于分解织物上的淀粉浆料,退浆效率较高。淀粉酶是一种生物化学催化剂,常用的有胰淀粉酶和细菌淀粉酶。这两种酶主要组成都是α-淀粉酶,能促使淀粉长链分子的甙键断裂,生成糊精和麦芽糖而极易从织物上洗除。淀粉酶退浆液以近中性为宜,在使用中常加入氯化钠、氯化钙等作为激活剂以提高酶的活力。织物浸轧淀粉酶液后,在40~50℃堆置1~2小时可使淀粉充分水解。细菌淀粉酶较胰淀粉酶耐热,因此在织物浸轧酶液以后,也可采用汽蒸3~5分钟的快速工艺,为连续退浆工艺创造条件。
氧化剂退浆法
有多种氧化剂可以适用。将织物在浓度为3~5克/升的过氧化氢碱性溶液中浸轧,再经汽蒸2~3分钟,可促使淀粉、聚乙烯醇降解,同时对织物有一定的漂白效果。用亚溴酸钠退浆时,织物以pH为9.5~10.5、有效溴浓度为 0.5~1.5克/升的亚溴酸钠溶液浸轧,在常温下堆置20分钟左右,对羧甲基纤维素、淀粉或聚乙烯醇上浆的织物有良好的退浆效果。过硫酸铵盐或钾盐也有良好的退浆作用,但易使纤维素纤维脆损。
碱减量:是在高温和较浓的烧碱液中处理涤纶织物的过程涤纶表面被碱刻蚀后,其质量减轻,纤维直径变细,表面形成凹坑,纤维的简切刚度下降,消除了涤纶丝的极光,并增加了织物交织点的空隙,使织物手感柔软、光泽柔和,改善吸湿排汗性,具有蚕丝一般风格,故又称仿真丝绸处理。
碱减量加工原理
聚酯高分子物与氢氧化钠间的多相水解反应聚酯纤维在氢氧化钠水溶液中,
纤维表面聚酯分子链的酯键水解断裂,并不断形成不同聚合度的水解产物,最终形成水溶性的对苯二甲酸钠和乙二醇。
碱起双重作用:
(1)对水解起催化作用;
(2)中和水解生成的羧酸
全部回复(7 )
  • 王者★归来
    chenjindeth 发表于 2013-11-29 20:15 说得不错,碱减量废水COD可达三万多啊,可用酸法预处理再进调节池;另外印染行业还有一种烂花废水,COD也有 …烂花废水属于印染废水,色度高COD含量也高,我感觉预处理阶段比较重要,调节池出水进行混凝气浮,然后再水解酸化,再进入生化池,如果出水色度和cod还高的话在二沉池后加个后气浮应该差不多了,去除色度靠加药比较好些。
    2013-11-30 13:47:30
  • chenjindeth
    chenjindeth 板凳
    说得不错,碱减量废水COD可达三万多啊,可用酸法预处理再进调节池;另外印染行业还有一种烂花废水,COD也有两三万,不知有什么好方法?
    2013-11-29 20:15:29
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
生活污水该如何投加碳源,种类和量的问题?
  本污水厂主要处理生活污水,SBR工艺,现在调试阶段,由于进水COD偏低,在100以下,决定投加营养物,池容6000方左右,由于是生活污水,N,P元素不缺乏,进水的氨氮有28左右,总磷1.5左右。不知道投加什么碳源的营养物质好,量的问题怎么计算?请详细解答,谢谢啊!!
