土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 免费《SCCT结构构件计算工具箱》最新2014.03.24版发布了!
发布于:2013-10-23 16:37:23 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
软件下载地址:www. bfscct.com
1程序介绍:
《SCCT结构构件计算工具箱》是一款免费软件,是结构设计人员进行构件计算的辅助工具,具有友好的
人机交互界面,输入较多数据时采用直接填表的方法,并尽可能的在用户输入数据时给予详尽的提示,并能生成详细的
计算书以方便校核。支持在线更新功能。
2.目前的模块有:
(1)正截面受弯计算:梁正截面受弯配筋计算
(2)斜截面受剪计算:梁斜截面受剪配箍计算。
(3)混凝土板计算:混凝土双向板、单向板计算,可计算人防荷载。
(4)连续梁设计:连续梁计算,并给出内力图及配筋。
(5)暗柱配箍率计算:剪力墙暗柱配箍率计算,可计算7种型式的暗柱。
(6)单向板地下室外墙设计:地下室外墙按竖直方向的单向板进行计算,并给出内力图及配筋。
(7)地下室悬臂外墙设计:上端悬臂的地下外墙计算,并给出内力图及配筋。
(8)塑性混凝土板计算:按极限平衡法计算四边支承塑性混凝土板。
(9)双向板地下室外墙设计:地下室外墙按四边支承的双向板进行计算,并给出内力图及配筋。
(10)筒芯内模空心楼板:计算筒芯内模空心楼板各种参数,结果可以输入普通板进行计算。
(11)桩竖向极限承载力:计算各种桩型的单桩竖向极限承载力,包括后注浆桩型。
(12)抗拔桩配筋及裂缝验算:进行已知配筋的抗拔桩的配筋及裂缝验算。
(13)灌注桩桩身强度计算:灌注桩身强度计算。
(14)均匀配筋灌注桩受弯:均匀配筋的灌注桩桩身截面受弯计算。
(15)灌注桩受剪计算:灌注桩桩身截面抗剪计算。
(16)非均匀配筋灌注桩受弯:非均匀配筋的灌注桩桩身截面受弯计算。
(17)砌体墙下条形承台梁:砌体墙下的条形承台梁内力及配筋计算。
(18)人防临空墙计算:人防荷载下的临空墙内力及配筋计算。
(19)人防单元分隔墙计算:人防荷载下的单元分隔墙内力及配筋计算。
(20)人防门框墙计算:人防荷载下的门框墙内力及配筋计算。
(21)板式楼梯计算:可以计算板式楼梯及两端梯梁配筋
2014年3月24日版更新内容:
1.修改了图形显示输出模块。大部分图形支持鼠标平移缩放,双击充满显示。
2.修改了计算结果输出公共模块,使得结果输出更加精确美观。
3.增加了《弹性板》、《塑性板》、《连续梁》及《桩竖向承载力》的示例。
4.修正了人防单元分隔墙在简支支座情况下未给出部分配筋的情况。
5.计算结果文件中图形均替换为矢量格式。
6.增加了《结构设计速查》独立小程序。
7.完善了数据检查功能,增加了参数的有效范围检查功能。
8.增加了《桩竖向承载力计算》中桩型勾选计算的功能,并修正了一个计算中的偶发错误。
全部回复(31 )
  • chenjinjie87
    chenjinjie87 沙发
    hao
    2018-08-05 10:58:05
  • goodenter
    goodenter 板凳
    下载试用看看
    2017-03-28 17:13:28
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
求世纪旗云3.0以上破解版本,能生成计算书的~谢谢。
各位大哥,急用啊,求世纪旗云3.0以上破解版本,能生成计算书的~谢谢。472898216@qq.com
