土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 印染废水做中水回用处理,色度如何才能达标
印染废水生物处理后,使用何种方法或药剂才能是色度降低到30以下,从而达到中水回用的标准?
全部回答(5 )
  • jianghuaqq
    光是出水色度的话,可以考虑加脱色剂或者是加臭氧,臭氧对于印染废水的脱水效果很不错,而且不增加盐分,适用于某些回用工艺。
    2013-10-28 15:20:28 来自 PC 评论 举报
  • chenjindeth
    如果生化出水脱色效果好同时COD较低,混凝气浮(沉淀)-过滤-臭氧活性炭即可,前面也可加一BAF;如果生化脱色效果一般,但COD较低,用混凝气浮(沉淀)-砂滤-UF-RO,肯定行,不过产水率只有60%左右,运行成本高。
    2013-10-28 09:30:28 来自 PC 评论 举报
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
