土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑风水学 \ 选楼四不宜和十六禁
选楼四不宜和十六禁
发布于:2013-10-23 13:43:23 来自:建筑设计/建筑风水学 [复制转发]
(一)选楼四不宜:
  很多人均希望挑得一所 风水好的房子来居住,但却不知应该如何选择?现在便把选择好房屋的方法告诉大家,可以作为各位买楼的参考。
  1、风大不宜
  各位在购楼时,应该先在房屋周围巡视一番,看看附近的环境是否有缺陷?
  首先应该注意风势。倘若发觉房屋附近风大,十分急劲,那便不宜选购了,因为即使那房屋真的有旺气凝聚,也会被疾风吹散。
  风水学是最重视“藏风聚气”的,这表示风势强劲的地方肯定不会是旺地!
  但要留意一点,风过大固然不妙,但倘若风势过缓,空气不大流通,那也绝非所宜!
  最理想的居住环境,是有柔和的轻风徐徐吹来,清风送爽,这才符合风水之道。
  2、阳光充足
  阳宅风水最讲究阳光空气,所以选择房屋居住,非但要空气清爽,而且还要阳光充足,若是阳光不足的房屋,便往往阴气过重,会导致家宅不宁,实在不宜居住。
  3、中心受污不宜
  这是指房屋的中部位不宜用作厕所,否则便有如人的心脏堆积废物,那便自然是凶多吉少了。
  倘若厕所并不是位于房屋中心,但却位于房屋后半部的中心,刚好与大门成直线,那亦不宜选作居所,因这很可能导致破财损丁。
  4、街巷直冲不宜
  风水学是“喜回旋忌直冲”,因为直冲的来势急剧,倘若居所首当其冲,则为患甚大,不可不慎!
  故此各位前往选楼时,不妨先在房屋周围看一番,看看房屋的前后左右是否有街巷直冲的情况出现,若房屋的大门正对直冲而来的马路,那条马路愈长便凶险愈大,车愈多则祸愈多,因此有人称之为“虎口屋”,表示难以在其中安居。
  (二)选 楼十 六 忌
  一.正对大街胡同或道路的不要买。( 正冲为箭,主伤人);
  二.高方不远处有高大建筑物的不要买。(阻挡阳气,阴盛阳衰);
  三.临近庙宇、骨灰堂、坟场、寺院、古墓的不要买。(阴气太盛);
  四.“U”字楼不要买。(U字楼形如亡字,常出人命案件);
  五.两排东西走向的楼房横向连接而连接点又不在同一条直线上,其相错部分单元不要买;
  六.“口”字形的楼不要买。(人在井中,不能发福发贵);
  七.“T"字型楼不要买。(不能藏风聚气,主贫寒);
  八.“工”字形的楼不要买。(这种楼难出富贵,主贫);
  九.楼前空地窄狭若一条线者不要买。(状如一线,财富不入门);
  十.客厅窄狭的不要买。(客厅窄狭不聚财);
  十一.人口少不要买太大的房子。(房大人少叫宅克人,也叫“虚”,久居不吉利);
  十二.房间买单不买双。《宅书》云:“三间吉,四间少,五间就有一间空”);
  十三.缺西南角、西北角的不要买。(对家人不好);
  十四.有儿子而正东方建成厕所的不要买。(会影响儿子的身心健康和前途);
  十五.西北角作厕所、灶房的不要买。(主凶);
  十六.房主属兔的不要买东户。(东户门朝西,与兔相冲);
全部回复(23 )
  • 光阴比箭快
    学问还挺多的,谢谢楼主分享
    2015-07-17 17:33:17
  • mabcegh
    mabcegh 板凳
    :):D;P:lol
    2015-07-17 09:37:17
建筑风水学
4.63 万条内容 · 279 人订阅
房屋风水学 可以学习下
第一,房子不见光。 所谓不见光的房子,是指不管是白天太阳有多好,能照到房内的阳光始终很少很少,像这样的情况就导致了阴气加重,阴气加重直接导致的结果就是脾气不好,容易夫妻之间产生矛盾,另一个也是最不利财。 第二,右高左低的房子 风水上讲,左青龙,右白虎。如果你居住的屋子右边有很高很高的房子,那么你的健康情况就要当心了,像遇上这样的房子,第一,不利财,第二,不利健康。如果在住这个屋子之前你的运气一般,那么住进去之后你的运气则会更差。像这样的房子是必须极早化解的,否则非常不利的。
