土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 反渗透膜专用阻垢剂特点及应用必要性
反渗透膜专用阻垢剂特点及应用必要性
发布于:2013-10-23 13:19:23 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  反渗透膜专用阻垢剂主要用于控制膜分离系统中的结垢沉积物,减少微粒阻塞;其可以延长运转周期和设备使用寿命,从而降低操作和投资费用。目前,反渗透膜专用阻垢剂已广泛应用于反渗透及纳滤装置中。
  1、反渗透系统使用阻垢剂的必要性
  造成膜污染的的因素
  反渗透水处理中的膜元件是系统中的主要元素之一,反渗透膜的正常与否直接影响到系统出水量、水质、脱盐率以及回收率。影响渗透膜正常工作的因素是原水中的各种成分及杂质,有些可以经过预处理去除,有些则成离子状态存在于水中,这些物质主要是以盐类形成的化合物及有机物、无机物、金属离子、藻类、微生物、细菌等,这些物质是造成膜污染的主要因素。膜从原水中获取了淡水、盐类被逐渐浓缩后成为淡水,此时被浓缩的盐类化合物接近饱和时结晶的几率由此产生,这也是造成膜元件流道容易结垢的原因之一。
  反渗透专用阻垢剂
  阻垢剂及及杀菌剂解决渗透膜的污染问题,在原水中投加一定量的专用化学品可以有效预防膜元件结垢、污堵以及生物污染,可使膜元件的流道保持清洁因此保障了系统的稳定。根据实际工作工况证明投加阻垢剂及杀菌剂是使反渗透水处理系统稳定运行的最佳方法。
  2、反渗透膜专用阻垢剂特点
  1)在很大的浓度范围内有效的控制无机物结垢,不加酸的条件下最大允许值为2.8;
  2)不与铁铝氧化物及硅化合物凝聚形成不溶物;
  3)对控制铁、铝及重金属污染物特别有效,进水侧铁的浓度允许8.0ppm;
  4)能有效地抑制硅的聚合与沉积;
  5)可用于反渗透CA及TFC膜、纳滤膜和超滤膜;
  6)极佳的溶解性及稳定性;
  7)给水PH值在5-10范围内均有效。
  一般阻垢剂厂家生产的反渗透阻垢剂是专门用于反渗透(RO)系统及纳滤(NF)和超滤(UF)系统的阻垢剂,不仅可以防止反渗透膜表面结垢、提高产水量和产水质量,而且还降低了设备整体运行的费用。
全部回复(4 )
  • 阻垢剂
    阻垢剂 沙发
    有些小客户是不用阻垢剂的 都是自己接换膜 但是比较大的设备还是要添加阻垢剂的 成本便宜 但是再选择阻垢剂的时候一定要谨慎,不是所有的阻垢剂都能用于所有水质的 阻垢剂技术支持电话18661513010
    2016-03-22 16:02:22
  • jieaowater
    jieaowater 板凳
    俺的客户 大部分都是直接换
    2013-12-27 16:13:27
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
EGSB与UASB的对比
EGSB反应器作为一种改进型的UASB反应器,虽然在结构形式、污泥形态等方面与UASB反应器非常相似,但其工作运行方式与UASB截然不同,较高的上升流速使颗粒污泥床处于膨胀状态,不仅能使进水与颗粒污泥充分接触,提高传质效率,而且有利于基质和代谢产物在颗粒污泥内外的扩散、传送,保证了反应器在较高的容积负荷条件下正常运行。与UASB反应器相比,EGSB反应器具有以下特点: a)EGSB反应器能在高负荷下取得高处理效率,在处理CODCr浓度低于1000mg/L的废水时仍能有很高的负荷和去除率;
