土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷设备空调维修知识日常保养方法--未完--待续
发布于:2013-10-23 11:33:23 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
  杭州中央空调制冷设备的维修保养知识 第一步:化学清洗:
  目的:清除附着在管壁、盘管内、热交换器中的各种水垢及锈垢。
  第二步:钝化目的:在新鲜的管壁和换热器表面镀上一层氧化保护层,以防管道进一步的腐蚀氧化。
  第三步:水冲洗目的:将残留在管道中的药剂,污泥彻底冲洗干净。
  第四步:添加保养剂目的:防止空调系统结垢、生锈以及生成微生物和粘泥。
  清洗后,可收到以下效果:
  保护设备,延长使用寿命:可以防锈、防垢。避免设备腐蚀、损坏,特别是经预防处理后,使设备使用寿命延长一倍(见表格-),投入缓蚀剂以后,可以使设备系统腐蚀速度下降90%。
  减少事故发生,改善制冷效果:可杀菌灭藻,去除污泥,使管路畅通,水质清澈。同时提高冷凝器、蒸发器的热交换效率。从而,避免了高压运行,超压停机现象,提高了冷冻水流量,改善了制冷效果,使系统安全高效运行。
  节能节水,减少成本:在去除水垢、阻止水垢形成,提高热交换效率的同时,减少了电能或燃料的消耗。水处理后还可以减少排污量,提高了循环水的利用率。从而,减少了生产成本。
  大量节省维修费用:未经处理的中央空调,会出现设备管路堵塞、结垢、腐蚀、超压停机甚至发生故障。如:运行系统因腐蚀泄露,产生溶液污染,则需要更换热装置和溶液,主机维修费一般需要20-50万元。经过处理后,既可减少维修费用,又可延长设备使用寿命,为用户创造更好的经济效益。下沙,滨江,余杭,闲林,五常,乔司,富阳,良渚,萧山,丁桥,宋城,九堡,留下,小和山,康桥,临平,城站,北站,南站,东站,上城区,下城区,江干区,拱墅区,西湖区,城东,城南,城西符合国家环保要求:政府环保部门规定,未经处理达标的水不能直接排放。经过处理的循环水,其水质达到国家环保要求的排放标准,可直接向外排放。这样,即可为业主节约费用,又可保护生态环境。同时,经处理的中央空调所供应的冷、暖气清新优质,更利于人们的身体健康。
  天气逐渐炎热,不单人容易生病,就连空调的维修量也大幅增加,空调不制冷、维修价格乱等问题频繁出现,让不少市民头疼不已。空调维修中,加氟利昂的问题最为突出,不少市民为此花了冤枉钱。
  空调加“氟” 价格多样
  这两天,市民李女士很是郁闷,适逢天气炎热,可家里的空调却不制冷,以为是空调缺氟利昂所致,于是便想着让维修工人修一下,在咨询了四家维修店之后,对方给出的价格却让李女士有些不知所措。“我打电话问了几家维修店的加‘氟’价格,第一家报价是每个压力60元,并告诉我一个空调需要加六个左右的压力,合起来就要三百多块钱,自己觉得有点贵,于是便又问了一家,对方则表示要200元。”
  由于自己在这方面是外行,看到两家的报价相差将近100元,于是李女士便又咨询了另外两家,而这次对方给出的报价分别是240元和150元。面对四家维修店给出的四种相差较大的价格,李女士有些丈二和尚摸不着头脑。“我家的空调已经用了七年了,因为过了保修期,就想着自己叫维修工人过来看一下,谁知道打电话问了下价格,价位差了这么多,也不知道到底哪家的比较实在。”
  不制冷不一定是缺“氟”
  同样遇到困扰的还有市民孙先生,他家的空调两年间加了三次“氟”,最近又出现了不制冷的情况。“我打电话一咨询,对方又告诉我要加‘氟’,难道修空调只是加‘氟’吗?我怀疑之前几次维修,他们就没给我充满。”对于空调三番五次地出问题,孙先生表示非常无奈。,城北,朝晖,拱北,大关,德胜,三塘,翠苑,东新园,三里亭,景芳,南肖埠,近江,采荷,仙林苑,古荡,华丰,政苑,中山花园,颐景园,杭氧,华家池,望江门,观音塘,和睦,蒋村,半山,石桥,闸弄口,直大方伯,四季青,松木场,彭埠,九堡, 勾庄,鼓楼, 五堡,三墩,星桥,瓜山,三坝,黄龙,玉泉,笕桥, 绿园,皋塘, 弄口,转塘,四堡,六堡,二堡, 树园,艮园,
  对于这种情况,杭州丁桥空调维修公司的詹师傅说,空调不制冷不一定是由于缺氟利昂引起的,过滤网堵塞、散热不佳、室外机压缩机工作不正常等都会影响空调的制冷效果。
  加“氟”不高于六个压力
  据了解,一般来说,一台品质正规的空调在安装好的情况下,除非在使用或者移机过程中发生制冷剂跑漏现象,否则至少在三年之内是不需要加氟利昂的。对此,詹师傅告诉记者,所有的空调无论什么品牌、大小,加氟利昂的压力也绝对不会高于六个压力,正常情况下五个压力就够了。
  “判断是否漏氟利昂有两个很简单的方法,一是眼看,在制冷状态下,用户调整温度控制器,使其设置的温度比室温低6℃至8℃,在运行15分钟后,正常的空调室内机液压管应无结霜现象,如果结霜了,就可能是氟利昂泄漏了。再者就是找一支温度计,靠近冷风出风口,看温度计指示是否比室温低6℃至8℃,如显示的温度低于室内温度不足5℃甚至与室温相差无几,而且压缩机仍在继续工作,那就说明空调氟利昂可能已经泄漏。”詹师傅表示,消费者维修空调最好还是选择服务信誉好的商家,并保管好相关收据,谨防上当受骗。
  天气逐渐炎热,不少市民开启空调享受清凉。不过,各种质量和维修问题也随之而来。通过调查了解到,空调在维修过程中存在诸多猫腻,动辄加雪种、乱换零部件等已成为维修“游击队”屡试不爽的方法,杭州不少市民为此花了冤枉钱,今天,杭州空调维修公司就导致空调不制冷的原因,和大家絮叨一下,希望能给需要的朋友带来一些帮助。
  空调不制冷原因之一:供电电压不够
  空调不制冷原因之二:空调功率不够
  空调不制冷原因之三:外界环境温度过高
  空调不制冷原因之四:氟利昂不够(俗称“雪种”不够)
  这属于正常的情况,一般是出现在使用了三到四年的老空调。空调没有完全不制冷,而是制冷的效果下降了。这是因为,老式空调都是使用氟利昂作为制冷剂,长时间的使用会挥发掉。杭州因此用户只要到正规的空调维修点添加一点就行了。此外不排除安装不当造成氟利昂泄露和机器本身的问题。
  有一种比较普遍的说法:室外机处于43°以上的环境时,大多数空调难以把室内的热量传递到室外,因而导致不制冷。买空调需注意些什么事项
  1.楼层位置
  是否在顶层(在顶层的话夏天就容易吸晒)
  如果在顶层的话选择空调就要在原有的基础上选择大一点。
  2.房间布局
  窗户是否下午太阳能直接晒到家里(下午太阳热、紫外线)。室内转角是否很多。
  如果是西晒、转角过多同样也要选择大一点。
  3.家里多少人,小孩多还是老人多
  主要是分析人在家里的流动,人多流动大对空调制冷、制热都需要考虑到的。
  4.空调实用面积(大众版)
  12个平方内=小1匹 (23机)
  16个平方内=1匹 (26机)
  20-23个平方内=1.5匹(35机)
  25-33个平方内=2匹 (50机)
  35-40个平方内=2.5匹(60机)
  40-50个平方内=3匹 (72机)
  这个数值适合大众使用条件简单的用户,如有上述1、2、3等条件的则相对加大空调的P数。
  5.如何选择空调
  空调选择宁大勿小,另外,影响房间所需制冷量的因素不仅包括房间的大小,而且门窗、外墙的方向、居住人数、电器设备等也是重要的影响因素。
全部回复(4 )
  • szg169
    szg169 沙发
    非常感谢楼主分享!!!!!
    2013-10-26 22:49:26
  • klwgl1b2e3s4t
    klwgl1b2e3s4t 板凳
    讲的挺好的,有参考价值
    2013-10-26 11:15:26
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
空调制冷试题-看你是不是合格的技术人员习题
空调制冷试题-看你是不是合格的技术人员习题:lol
