土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册建造师 \ 【最新复习资料】2014二级建造师《市政实务》相关~不要错过复习资料
发布于:2013-10-23 11:12:23 来自:注册考试/注册建造师 [复制转发]
2014年二级建造师考试《市政实务》复习资料
  有支护基坑
一、适用情况
  1、土质不易稳定,并有地下水影响
  2、放坡开挖量大,不经济
  3、受场地或邻近建筑物限制
二、网喷混凝土加固基坑壁施工
  1、一般要求
  1.基坑开挖深度小于10m的较完整风花基岩,可直接喷射素混凝土。
  3.应按设计要求逐层开挖,逐层加固。
  4.坑壁上有明显出水点处,应设置导管排水。
  5.喷射完成后,检查混凝土的平均厚度和强度,其值均不得小于设计要求。锚杆的平均抗拔力不小于设计值,最小抗拔力不小于设计值的90%。混凝土喷射表面应平顺,钢筋和锚杆不外露。
2 、喷射混凝土
(1) 原材料
A. 水泥: 优先 选用 硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥,也可用矿渣或火山灰水泥,强度等级不应低于 32.5(硅酸盐水泥的早 期强度高,收缩性小,同时与速凝剂有较好的相容性)
B. 砂:应采用 坚硬耐久的中、粗砂
C. 骨料:应采用坚硬耐久的卵、碎石, 粒径不宜大于15mm
D. 初凝不大于 5min,终凝不大于 10min。
(2)机具
  (1)湿法的效果明显优于干法。
  (2)压风进入喷射机前,必须进行油水分离。
  (3)搅拌机械:混合料宜采用强制式搅拌机。
  (4)输料管:能承受0.8Mpa压力,并有良好耐磨性。
3. 混合料配比
  (5)干混合料,无速凝剂时,存放时间不应超过2h,掺入后,存放时间不超20min。
  (6)湿法混合料拌制后,坍落度宜在80~120mm范围内。
4. 喷射作业
  (1)气温要求:低于5℃时,不应进行喷射作业。
  (2)喷射作业应分段、分片,自下而上依次进行。(教材为自上而下,教材错误)
  (3)分层喷射时,后一层喷射应在前一层混凝土终凝后进行。
  (4)喷射与开挖循环作业时,混凝土终凝到下一循环放炮的时间间隔不应小于3h。
5. 钢筋网喷射混凝土
  (2)按设计要求开挖工作面,钢筋网宜在壁面喷射一层混凝土后铺设,以利钢筋与壁面间保持30mm间隙。
  (4)钢筋网应牢固连接在锚杆或锚定装置上,喷射混凝土时钢筋不得晃动。
  (5)开始喷射时,应减小喷头与受喷面的距离,并调整喷射角,以保证钢筋与壁面之间混凝土的密实性。
  (6)喷射过程中,应及时清除脱落在钢筋网上的混凝土。
  6.喷射混凝土的养护。
  (1)混凝土终凝2h后,应喷水养护;一般工程,养护不少于7d,重要工程,养护不少于14d。
  (2)气温低于5℃,不得喷水养护。
  (3)普通硅酸盐水泥配制的混凝土强度低于设计强度的30%时,以及矿渣水泥配制的混凝土强度低于设计强度的40%时,不得受冻。
全部回复(7 )
  • beijinglyj
    beijinglyj 沙发
    太少了,楼主太会吊胃口了
    2014-09-23 08:22:23
  • qq_1408791138413
    资料不错,谢谢分享!
    2014-08-29 18:58:29
注册建造师
15.53 万条内容 · 762 人订阅
广东二建考后资格审查提交资料的疑惑
各位大神2013年6月参加广东二级建造师考试,三科都过了。报考的时候,报考条件上面说的是只要有大专以上文凭并工作两年就复合报考条件(这个是广东人事网关于二建报考条件的补充文件,现在网上没了)。但是现在提交考后审查资料又要交什么资质证书(八大员之类的东西)证明从事现场管理工作,说来惭愧,本人没有之类的资格证书,但是如果按照当时的标准我是符合报考条件的啊。马上到了提交资料审核的时间,该怎么弄,大家有没有高招,指点指点。
