土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 厨房地面施工,管道铺设详细(图)!
厨房地面施工,管道铺设详细(图)!
发布于:2013-10-23 11:10:23 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
厨房地面的施工包括主要包括管道的铺设、地砖铺设、地漏安装,这三项施工是厨房装修的基础施工。厨房的给水排水能否通畅,橱柜、水槽、龙头能否正常使用,就要靠良好的基础施工了。
厨房装修根本 管道铺设的要点
  厨房装修基础中的基础就是管道的铺设。目前用于家装管道铺设的水管主要有PPR管、PE管、铜管、U-PVC管、镀塑管、不锈钢管、镀锌管等。一般,上水改造通常会使用环保的PPR管,镀锌管和铜管也属主流管材。而下水改造的材料一般选用有阻燃效果的U-PVC管。
  管道铺设规划:1、准备施工许可证; 2、规划水路走向;3、定好出入水口位置;
  管道施工要点:给排水施工步骤是至关重要的,施工步骤包括四个方面,开槽、安排冷热水管、接管固定、连接洁具。1、弹线开暗槽;2、冷热水管合理安排;3、接管固定;
  管道工程验收:1、试水打压测试;2、封槽后做防水;3、施工后清洁保养
  注意事项:在管道铺设时,管道之间连接紧密性是关键。在施工中,要求进水管、下水管安装接头严密,采用麻丝防锈漆,链接后清洁干净。冷热水管暗埋的接头不得使用生胶带。
  水管安装完毕后,须将冷热水管传统后进行试压,一般6--8kg为宜,实验压力不应该小于0.6MPa,时间为20-30分钟。如果保持压力无发生渗漏、气压不下降算为合格。
全部回复(47 )
  • waste_water
    waste_water 沙发
    总结得蛮好的!!!!!!
    2014-01-19 23:23:19
  • 南海有鱼
    南海有鱼 板凳
    厨房的防水要做这么高呀,学习了。
    2014-01-16 11:43:16
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
地面卫生间同层排水施工示意图
工序: 基层清理→防水处理→放样→管道安装→管道水泥砂桨定位→陶粒或珍珠岩填层→植筋及钢筋网铺设→细石砼浇捣→防水处理→刷水泥浆结合层铺砂浆→石材面刷专用粘结剂→铺地面石材(瓷砖)→灌缝、擦缝→石材晶面处理 重点说明: 1.原建筑结构面需进行防水处理,并做楼地面盛水试验。 2.排污管定位后用水泥砂桨固定,用陶粒或珍珠岩填层,上部需浇捣钢筋砼楼板,四周用圆钢植筋,再进行统一墙地面防水处理。
