土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电容补偿后变压器总输出电流的变化?
电容补偿后变压器总输出电流的变化?
发布于:2007-09-18 22:01:18 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
变压器低压侧输出250A,电容柜投入350A功率因素为0.95.如无电容柜补偿其变压器低压侧是否输出电流为600A?
全部回复(7 )
  • 白龙行天下
    就是一个电流三角形问题
    2009-02-13 11:35:13
    赞同1
  • gmz225
    gmz225 板凳
    变压器电流不是纯感性电流,电容电流是纯容性的,简单用三角形计算不对。
    2009-02-21 16:19:21
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
三台变压器怎么样实现联锁
近来我常碰到三台变压器要求联合运行的问题,可是在东莞这边很多地方是不允许并列运行的,只能在事故情况下由正常运行变压器向事故变压器侧负荷供电,当三台变压一起时就实现不了相互联锁和任一台变压器向其他变压负荷供电,最多只能实现一台向其他两台变压器供电,而其它两台不能向那台变压器供电,请问有何办法可以实现.请高手将图纸发送到ndslcls@163.com,不胜感谢!,
