土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 求槽钢与工字钢连接,槽钢与槽钢连接节点
求槽钢与工字钢连接,槽钢与槽钢连接节点
发布于:2013-10-23 09:48:23 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
急急急~~大哥们帮帮小弟~小弟是新手~~
全部回复(22 )
  • wanglixin6181
    wanglixin6181 沙发
    只有型钢连接标准接头。
    2013-10-23 20:11:23
    赞同4
  • sunbcab
    sunbcab 板凳
    接头类型还是蛮多的
    2020-08-07 09:33:07
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
型钢连接节点问题,求助
单位要做一个设备,钢结构框架的,正方形。立柱横梁和拉筋组成。我画完同事审图时,说我在型钢连接处画的不对。应该按照单位以前画的方式进行。我以前画过钢支架,都是带节点板的,按照型钢中线确定节点板形状,但是这个框架没有,都是型钢直接焊接的。所以同事说应该直接连对角线,而不用刻意去连中。我是刚跳槽过去的,没和他理论,就是想上来问一下,我画的是否正确?型钢连接都应该是中线对齐的,已方便力的传导,但是具体在手册里哪有规定?我翻了翻钢结构设计手册,也没有找到。希望朋友们指导一下,具体在哪找依据。如果没找到依据,我全部改成对角线连,那就等于图纸重新画一遍了。
