土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 三角形yd11变压器低压侧电压问题
三角形yd11变压器低压侧电压问题
发布于:2013-10-22 22:46:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位土豪大家好!
请教一个问题,公司一台10/0.4KV电力变压器,接线组别是YD11,三角形接法变压器型号为:S9-M-1800/10 ,低压侧分柜开关烧掉后,无意量了低压对地电压a对地180,b对地280,c对地220 ,但相间低压正常都是380V,阻值也好着为无穷大。测了绕组直流电阻均在标准范围内。ab=0.007795欧 bc=0.007813欧 ca=0.007850欧。这个是什么问题呢?变压器还能继续运行工作吗?为什么对地电压不平衡呢?请大家帮帮忙啊!谢谢了!
全部回复(13 )
  • abaozi
    abaozi 沙发
    顶起来,顶起来
    2017-07-11 19:03:11
  • 霜叶红于二月花
    学习了,我们单位井下220V供电的变压器就是采用的这种接线方式。
    2017-07-11 09:56:11
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
消防风机的同时系数
地下车库内,排风机兼事故排烟,补风机平时和消防时都用。如果一个分区着火,起动着火分区的消防排烟和消防补风。那么,着火分区的消防排风和补风,与其他分区的补风机和排风机同时运行,是否考虑同期系数。
