土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 膨胀水箱的容积计算
膨胀水箱的容积计算
发布于:2013-10-22 22:32:22 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
膨胀水箱的容积计算
膨胀水箱型式的分类:分开式和闭式
开式有:密闭板式;隔膜式;球胆式;水泵定压补水一体式
从箱内压力变化考虑:膨胀水箱又可分为定压式和变压式两种。
闭式膨胀水箱容积计算:
—膨胀水箱容积;
—系统水容积, (参见下图 1 )
—低温时水的比容, /Kg;
—高温时水的比容, /Kg
α—线性膨胀系数;钢为 11.7 × 铜为 17.1 ×
△ T —水系统中最大温差:℃(一般为 5 )
—低温时水压力, Kpa
—高温时水压力, Kpa
; 的确定:
= 箱体静压头 + 系统顶部的最小压力值
= 运行时最高压力
开式膨胀水箱容积计算方法:
=α△ t
--- 膨胀水箱有效容积,
α---水的体积膨胀系数,α=0.0006,1/℃
△ t--- 系统内最大水温变化值,℃
--- 系统内的水容量, ,即系统中管道和设备内总容水量(参看图一)
图一: 水系统中总容量( L/ 空调面积)
系统形式
全空气系统
空气 - 水系统
供冷时
0.40~0.55
0.70~1.30
供热时
1 . 25~2.00
1.20~1.90
小心单位变换!应把 L 换成
  • sharen88
    sharen88 沙发
    楼主,图片没有上传成功啊
    2013-11-17 21:23:17
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
干支斗农渠怎么划分?
小弟最近在做高标准农田建设项目,统计渠道需要按干支斗农渠划分,但渠道并不像农田水利学中定义的那样系统,故想请给位大神讲解下具体怎么划分。。{:2_79:}
