土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 有关框梁与剪力墙连接、电渣压力焊的问题,请教下大家
发布于:2013-10-22 21:12:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
情况是这样的,现在工地主楼南北为地下车库,车库顶框梁中间为框柱两端进入主楼剪力墙,设计说明未明确表示必须增加暗柱,怕监理验筋不过,又不想增加,就想问一下有没有什么规范或者标准有讲框梁可以将剪力墙作为支点的。两位300*600墙宽为350
还有就是20的钢筋可以和16的钢筋用电渣压力焊的方式连接吗?好像在验收规范中看过直径差在7mm内,不记得了。搜电渣压力焊验收规范这块也没有涉及。如果允许,希望可以说下出处。
麻烦朋友们解答下疑问
全部回复(60 )
  • 小朱123
    小朱123 沙发
    非常感谢楼主提供的好资料!
    2014-10-23 18:45:23
  • kv123
    kv123 板凳
    没什么问题,真正的问题在于梁在墙平面外锚固长度不足
    2014-10-22 12:43:22
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
说说承台设计须知
桩入承台以承载,嵌固五十或一百。 抗弯抗剪抗冲切,保护层厚需大改。 2013.10,22
