土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
暖通空调
暖通制冷设备研发
19XR机组冷媒少会造成电机温度高吗
19XR机组冷媒少会造成电机温度高吗
19XR机组冷媒少会造成电机温度高吗
发布于
2007-09-18 21:18:18
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(12 )
zcysxj
各位大侠,能不能发个电机冷却用喷头的草图或者图片吗,离心冷水机组电机上用的,多谢了。
2007-12-29 12:12:29
来自 PC
评论
举报
coolcom
电机的温度和油温度没关系。
缺这些冷媒(20%),电机冷却也没问题
但是不等于电机温度不会升高,因为缺冷媒很可能造成蒸发压力偏低,它的机器是冷凝器液位控制供液的
所以缺的冷媒一定在蒸发器,所以蒸发压力会偏低(满载或接近满载时),这时候压缩机扭矩增大,电机功耗增加
当然发热也多了。
电机温度肯定会增高,但是会不会到达报警温度,只有你做实验才可以知道了。
2007-09-28 15:48:28
来自 PC
评论
举报
zyq169
主题
24
粉丝
0
+ 关注
私信
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(12 )
zcysxj
2007-12-29 12:12:29
来自 PC
评论
举报
coolcom
电机的温度和油温度没关系。
2007-09-28 15:48:28
来自 PC
评论
举报
加载更多缺这些冷媒(20%),电机冷却也没问题
当然发热也多了。
